Frezarka do blatów kuchennych
kubus838
- Posty w temacie: 13
Re: Frezarka do blatów kuchennych
Zajmuje się projektowaniem i produkcją frontów meblowych oraz blatów kuchennych i stołowych. Przygotowaniem komponentów i samym montażem zestawów meblowych z podziałem na kuchnie i zabudowy.
Więc programy do produkcji komponentów meblowych takich jak blaty drewniane to jest mój chleb powszedni.
robert
robert
Yarec
- Posty w temacie: 7
No i wreszcie wszystko jasne, a Autor ma na razie ciemność bo dopiero wchodzi w CNC do "drewna" - a my tu o du..Maryni.
Ma dylemat w co zainwestować żeby: się zmieściło w warsztacie i budżecie, a potem o programowaniu CNC (rozkrój płyty, technologia zależna od sprzetu i danego materiału) dletego napisalem CI o czytaniu.
Przecież nie będzie robić formatek frezem, a podział blatu ≠ 38 mm laminowanego bez podcinania ? itd.
Narazie, może napisz jak Ty to robisz i na czym.
kubus838
Po pierwsze to nie MY a TY.
Po drugie to jak ktoś kupuje taką maszynę to musi myśleć o wszystkim. A nie później obudzić się z ręką w nocniku.Yarec pisze: ↑03 lut 2018, 23:17Ma dylemat w co zainwestować żeby: się zmieściło w warsztacie i budżecie, a potem o programowaniu CNC (rozkrój płyty, technologia zależna od sprzetu i danego materiału) dletego napisalem CI o czytaniu.
Po trzecie to ja blaty tnę na pile. Jeszcze nie spotkałem nawet w Warszawie takiego mieszkania gdzie po wymierzeniu i przycięciu blat pasował bez docinek. Zawsze blat trzeba docinać na miejscu bo na szerokości 60cm długość zmienia się trzy razy. W starym budownictwie typu Wola, Brudno to trzeba się nakombinować aby blat zamontować. W nowym budownictwie typy Ursynów już mniej ale do ideału sporo brakuje
robert
bartuss1
Do blatów drewnianych to ploter 5 osiowy wystarczy - każdy wymiar formatu i po przechyleniu głowicy o kat 90 stopni obróbka w plaszczyżnie albo xz albo yz przy obrocie osi c jakieś tam otwory czy wcięcia czy coś, obróbka indeksowana jest banalna, ale trzeba mic o tym jakies pojęcie i wyobraźnię przestrzenną. i nie musi to być centrum, ale nawet jeśli, to przez centrum rozumiemy zwykły ploter z wrzecionem z automatyczną wymiana narzędzi i jakis tam magazynek listwowy czy rewolwerowy itd.
Bodaj w 2012 przylezli do mnie goscie i pytali o maszyne do blatów, która miałaby 4 wrzeciona na każdej stronie, pytalem sie po cholere? Jedno nie wystarczy?
Na szczęście mnie to nie interesuje jakoś specjalnie, tzn kuchnie meble itd, z drewnianych zabaw interesują mnie łodzie.
Przy blatach z drewnopochodnych jest chyba jeszcze jakas okleiniarka.
Ktoś kiedyś wymyslił maszynę do tego celu ze z jednej strony wchodzi surowy półprodukt a z drugiej oklejony format, ale czy z otworem pod zlewozmywak to juz nie wiem, nie widziałem.
Yarec co chcesz od kubusia? Z sensem pisze.
dance1
- Posty w temacie: 5
kubuś awansował na producenta, projektanta i montażystę 3w1 bo mu jedna kuchnia (owocowa) wpadła do zrobienia, a tak niedawno koledze z maszyną cnc wciskał że lepiej blat wycinać ręcznie niż na maszynie cnc
kubus838
Nie pisz o obróbce drewna i materiałów drewnopochodnych bo się na tym nie znasz, co też nie raz tu na forum udowodniłeś, o maszynach cnc tym bardziej centrach obróbczych już nie wspominając.
kubus838
kubus838
To ty twierdzisz, że jedna. Ale może czas skończyć z takimi wypowiedziami jak Ty tu próbujesz uwidaczniać coś co jest nieosiągalne. Twoje brednie i tak wskazują już na co Cie stać.
A Ty już nie pisz w ogóle o niczym. Twoja wiedza opiera się na "produktach" innych i tym co inni robią - wystarczy popytać większość forumowiczów. Po Twoich dostępnych tu na forum odpowiedziach dochodzimy do wniosku, że Ty jako osoba dająca rady jesteś skazany na wielkie nie powodzenie. Dlatego moim zdaniem odpuść - najpierw trzeba mieć wiedzę a nie krytykować innych co się z Tobą nie zgadzają. A, że i tak wszyscy się z Tobą nie zgadzają to powinieneś najpierw poznać dokładnie temat postu a nie pisać takie farmazony.
robert
bartuss1
sam nie tak dawno zdupczyłem klientowi podciecie pod zlewozmywak, jakis błąd z d wyskoczył na zetce i podcięcie zamiast 4 mm robiło 8, na szczęscie zatrzymalem, ale jedna krawędz poszła sie walić, wytłumacz się tera klientowi ze błąd z d wziety. Wniosek z tego taki że ów klient wiecej do mnie nie przyjdzie, no ale co poradzę, zdarza sie bład maszyny.
