Okuma LB10 201-3 Alarm
Dyskusje o maszynach Okuma
einstein
Post napisał: einstein » 30 paź 2017, 15:05
Zakupiłem ze 3 miesiące temu tokarkę LB10.
W końcu znalazłem czas by ja uruchomić, ale pojawił się błąd:
201-3 Alarm-A servo amp X-achse 4802E6
Wcześniej tokarka działała u mnie ok a teraz po uruchomieniu sypie błędem.
Wyciągnąłem płytę mocy i wymieniłem kondensatory, bo po pewnym czasie wysychają i tracą pojemność.
Po wymianie błąd zniknął ale po 30 minutach pracy maszyny (maszyna w pełni załączona) znów się pojawia.
Czy ktoś z kolegów spotkał się z tym błędem i miał by jakieś sugestie inne niż wymienić moduł?
EDIT:
Podmieniłem miejscami płyty zasilająco sterujące, ale problem po zagrzaniu maszyny powrócił (ten sam błąd)
Po podmianie jeszcze płyty sterującej E4809-032-498-B błąd pojawił się na osi Z, czyli wychodzi na to, ze winna jest płyta sterująca. Płyta wygląda na całą.
Wróć do „Maszyny Okuma”
