Poziomowanie CTX 210
Poziomowanie maszyny CTX 210
Dyskusje o tokarkach Mori Seiki
Cinek84
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cinek84 » 11 wrz 2025, 21:20
W związku że CTX 210 posiada łoża pod ukosem nie mam możliwości postawienia na płaskiej płaszczyźnie poziomicy maszynowej. Czy orientujecie się czy ta maszyna posiada specjalne miejsca gdzie mogę ustawić poziomicę?
Have a little faith in yourself.
Steryd
Re: Poziomowanie CTX 210
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2025, 21:48
Fabrycznie to jest dokladana podstawka pod poziomnicę. Ale da się ustawić bez.
Można?
Morzna!!!
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 12 wrz 2025, 20:48
Weź sobie uchwyt magnetyczny, przyłóż do rewolwera i połóż na nim poziomnicę. Ustaw poziom i możesz poruszać sobie osią Z by wypoziomować maszynę. W razie czego na youtube na kanale haasa jest cała instrukcja.
Pozdrawiam Marcin
Cinek84
Post napisał: Cinek84 » 18 wrz 2025, 22:46
Obejrzałem ten filmik i chyba nie rozumiem. Chłop stawia poziomice na sankach od konia. Ona pokazuje przechył maszyny a on kalibruje poziomice na zero. Potem stawia ją na magnesie i reguluje magnesem żeby znowu pokazała zero.
Trochę się pogubiłem.
MarcinxD
Post napisał: MarcinxD » 21 wrz 2025, 19:14
Najpierw zgrubnie ustawia maszynę by chłodziwo odpowiednio spływało z osłon. Potem poziomuje maszynę by łoże nie było skręcone.
Pozdrawiam Marcin
Wróć do „Tokarki Mori Seiki”
