M51784 nota katalogowa
avatar
Post napisał: avatar » 25 cze 2005, 09:14
szukam noty katalogowej tego sterownika silnikow krokowych M51784P kostka czesto spotykana w ukladach napedowych dyskietek
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
lisow1
Post napisał: lisow1 » 25 cze 2005, 14:37
spróbuj sie dowiedzieć jaki producent ukŁadu
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 25 cze 2005, 15:37
moze byc problem bo noty moze nie byc ze wzgledu na to ze firmy zamawiaja specjalizowane uklady ktore nie wchodza do masowej produkcji i sa produkowane w krotkich partiach a nota jest w posiadaniu zainteresowanego i nie udostepniona szerszemu gronu potencjalnych uzytkownikow
avatar
Post napisał: avatar » 25 cze 2005, 18:07
ok note juz mam ukladu o oczko wyzej 1785 ale chyba jest to wiekszy brat 84
ukald baaardzo ciekawy :o ma w sobie kontrole pradu i mozliwosc podpiecia czujnika halotronowego :O czestoliwsc maxymalan to 600khz ! kilka nastawnych predkosci obrotowych
potrzbowalem go poto aby zmusic taki silnik do krecenia sie w oba kierunki :) poza tym silnik od stacji 5,25 cala ma Ogromny moment obrotowy :) z racji wielkosci rotora i moze by sie nadal do czegos
1785.pdf
nota
(300.76 KiB) Pobrany 520 razy
Albert Einstein
Wróć do „Elektronika ogólna”
