Regulacja obrotów silnika prądu stałego
kthxb
Post napisał: kthxb » 23 sty 2012, 20:52
Mam pewien problem, odnośnie projektu podnośnika widłowego. Z jaką dokładnością można regulować obroty silnika prądu stałego jak i w jakim zakresie (lub jakiegokolwiek silnika możliwego do zastosowania w wózku widłowym). - pytanie ogólnie dotyczy dokładności ustawiania obrotów i jest czysto teoretyczne. Przykładowo: czy jestem w stanie na silniku prądu stałego ustawić 188,4 obr/min lub 188,04 obr/min?
poorchava
Post napisał: poorchava » 23 sty 2012, 23:10
Wszystko sie da. Tylko potrzebujesz falownik/sterownik/driver o odpowiedniej mocy. Jak moc ma ten twoj silnik? I jaki masz budzet? Precyzyjne sterowanie silnkow duzej mocy to jest BARDZO droga impreza.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 23 sty 2012, 23:34
Rzeklbym, że falownik tak pasuje do silnika prądu stałego, jak kwiatek pasuje do kożucha. Takie dokładne regulacje, to raczej w układzie falownik-silnik synchroniczny, od biedy asynchron jeśli poslizgi nie będą duże
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 24 sty 2012, 12:03
Klasycznie robi to się poprzez zastosowanie prądniczki tachometrycznej (kiedyś) lub enkodera i regulator PID lub inny. Wykorzystuje się sterowanie PWM. W stanie ustalonym, dokładności są duże.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 24 sty 2012, 23:22
W stanie ustalonym tak, ale co przy zmiennym obciążeniu (wózek się kiwnął albo w którymś miejscu smaru za mało itp a obroty do 2-go miejsca po przecinku) ?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 25 sty 2012, 15:49
Liczba miejsc po przecinku zależy od liczby miejsc przed przecinkiem ;)
Generalnie, to zależy od bezwładności układu (akurat tutaj większa jest lepsza) i rozdzielczości enkodera. Rozdzielczość poprawia się przy wyższych obrotach, gdyż czas pomiędzy pomiarami trwa krócej i mniejsza jest niepewność regulacji. Potrzebne jest urządzenie mierzącie prędkość - może to być licznik impulsów (tarcza ze szczelinami i fotokomórka), a może być enkoder kwadraturowy. Przy prostym zliczaniu może się zdarzyć, że sterowanie zgłupieje, jak wszystko się będzie kręcić w drugą stronę :)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 09 lut 2012, 22:02
ursus_arctos pisze: Rozdzielczość poprawia się przy wyższych obrotach, gdyż czas pomiędzy pomiarami trwa krócej i mniejsza jest niepewność regulacji.
Na pewno rozdzielczość? Wg mnie rozdzielczość zależy od ilości impulsów na obrót a nie od obrotów.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 10 lut 2012, 10:56
Wyraziłem się nieprecyzyjnie - chodziło mi o "rozdzielczość" w przestrzeni prędkości. Tzn:
przy 1000 rpm łatwo zmienić obroty o 1% (czyli 10rpm), przy 1rpm zmiana obrotów o 1% (0.01rpm) jest trudna ze względu na czas między impulsami.
Wróć do „Elektronika ogólna”
