Regulacja obrotów silnika prądu stałego
kthxb
Mam pewien problem, odnośnie projektu podnośnika widłowego. Z jaką dokładnością można regulować obroty silnika prądu stałego jak i w jakim zakresie (lub jakiegokolwiek silnika możliwego do zastosowania w wózku widłowym). - pytanie ogólnie dotyczy dokładności ustawiania obrotów i jest czysto teoretyczne. Przykładowo: czy jestem w stanie na silniku prądu stałego ustawić 188,4 obr/min lub 188,04 obr/min?
jacek-1210
jacek-1210
ursus_arctos
Liczba miejsc po przecinku zależy od liczby miejsc przed przecinkiem
Generalnie, to zależy od bezwładności układu (akurat tutaj większa jest lepsza) i rozdzielczości enkodera. Rozdzielczość poprawia się przy wyższych obrotach, gdyż czas pomiędzy pomiarami trwa krócej i mniejsza jest niepewność regulacji. Potrzebne jest urządzenie mierzącie prędkość - może to być licznik impulsów (tarcza ze szczelinami i fotokomórka), a może być enkoder kwadraturowy. Przy prostym zliczaniu może się zdarzyć, że sterowanie zgłupieje, jak wszystko się będzie kręcić w drugą stronę
Andrzej 40
ursus_arctos
