róznice w (A) silników krokowych
numerek
Post napisał: numerek » 28 paź 2006, 18:16
witam
ja znów z pytaniem podstawowym :
mam kilka silników do maszynki dziś zabrałem się za kabelki i sprawy elektroniczne i co zauważyłem :
otóż sa 3 silniki o wartościach
- 1.5 A/faza
-1.8 deg/step
-12 V
i 3 silniki o wartościach
-1.8 A/faza
-1.8 deg/step
-4.7 V
róznią się napięciem
no i teraz ruszając ręką oski mozna wyczuc że silniki 1.8 A/fazę poruszają się lżej nizli silniki 1.5 A/fazę
ruszając osią silnika 1.5 A trzeba się postarać żeby ruszyć
natomiast oska silnika 1.8 A chodzi w miarę lekko
mówię tu o poruszaniu osiami bez zwartych kabli
i teraz pytanie zasadnicze :
o co tu chodzi ? dlaczego tak się dzieje ?
rozumiem że sterownik podaje prąd (A) na silnik i ten 1.8 powinien byc silniejszy ......ale czy napewno taka prosta zaleznośc istnieje ?
skoro bez prądu 1.5 amperowy silnik stawia wiekszy opór to czy większe napięcie silnika nie ma wplywu na moc ?
innymi słowy czy napewno silnik 1.8 A będzie mocniejszy od silnika 1.5 A ?
wyłumaczcie mnie ciemnemu te zagadke
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 28 paź 2006, 18:52
silniki krokowe starej kosntrukcji miewaly mala sprawnosc mimo duzych rozmiarow - przy pracy musialy one walczyc same ze soba
-nie, nie jesteś synu
numerek
Post napisał: numerek » 28 paź 2006, 19:25
no o rozumiem że stare to były pancerne ale......
one sa identyczne gabarytowo -dlatego zauważylem to dziwne zjawisko bo sie pomyliłem jak brałem z pólki :)
roku prod nie sprawdzalem ale wyglądaja tak samo
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 sty 2007, 23:18
numerek, Silnik 12V/1,5A ma moc elektryczną 18W, natomiast drugi 4,7V/1,8A tylko 8,5W. Nie znam konstrukcji silników i różnicy ich "wieku" ale pewne zależności są ponadczasowe.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 sty 2007, 20:50
polecam zastosowanie silnika na niższe napięcie => zapewne będzie miał niższą indukcyjność => więc przy sterowniu sterownikiem czoperowym może pracować szybciej
Wróć do „Elektronika ogólna”
