No wiec jak sprawdzic moc transformatora toroidalnego.
Jego wymiary : 10 cm srednicy
wysokosc okolo 4 cm
dwa uzwojenia 31 V
Jak zobaczyc jaka jest moc transformatora?
kot1979
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
anoda
Kiedyś kiedyś jak amatorzy nawijali transformatory to zakładało się, że moc transformatora w Watach to przekrój rdzenia w cm² podniesiony do kwadratu - dla rdzeni typu EI.
Dla rdzeni toroidalnych moc jest o parę procent większa. Pozostaje problem określenia grubośći warstwy uzwojeń.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
kot1979
oki dzieki:)
[ Dodano: 2006-09-19, 18:41 ]
a na marginesie jakie wymiary osiagaja trafa 160 wat?uwzgledniajac symetryczne napiecie 31 V
bo jakos jak ja kiedys kupowalem to trafo to wydaje mi sie ze kupowalem je o mocy okolo 150 wat ale moge sie mylic dlatego pytam.
