monitor CRT - nie działa ??
kaacka
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: kaacka » 10 sty 2011, 10:08
Problem wydaje się prozaiczny. Zabawka z lat '80, monitor crt +-10 calowy, czarnobialy.
Po zalaczeniu zasilania monitor sie nie odpala - pozostaje czarny ekran.
Zastanawia mnie czy padl monitor czy jakas plytka sterujaca jego praca.
Pomierzylem zasilania jakie dochodza na plyte sterujaca - wg specyfikacji producenta wszystko jest - mamy linie 5, 12 i 24 VDC.
Mierzac zasilania - czy raczej sygnaly - jakie wchodza juz bezposrednio na monitor crt mam tylko jedna linie +12 VDC. pozostale linie maja wartosci 0,03 do 0,3 VDC.
Tak na logike - padla plytka sterujaca.
Jakich napięć powinienem sie spodziewac na wejsciu w crt ?? jakiego rzedu powinny być i czy ma sens podchodzenie do tego z miernikiem czy tylko z oscyloskopem ?
i jeszcze jedno - jak sprawdzic czy sam monitor jest ok ?? czy przypadkiem po podaniu na niego zasilania nie powinien rozjasnic sie ekran ?? lampa z tylu swieci na pomaranczowo - ale z przodu brak jakichkolwiek oznak zycia...
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 11 sty 2011, 00:21
Jeśli nie masz okrągłego wejścia na zespolony sygnał video to poszczególne sygnały są takie:
Video-
Band Width 30MHz
Rise/File Time 15/15ns
Inputs:
Signal TTL( non composiite vide)
Amplitude Video High 4+/- 1,5V Low 0 +/- 0,4V
Horizontal:
minimum amplitude 1,2V
minimum vidth 800ns
maximum vidth 62 mikrosekundy
Vertical:
minimum vidth 50 mikrosekund
maximum width 15ms
Pawes supply 12V+/- 0,5V
Deflection:
Horizontal 15750Hz - 15625 Hz
Vertical 50/60Hz
EHT 12kV
Wymień wszystkie kondensatory elektrolityczne i przelutuj wszystkie nóżki od trafopowielacza - to najczęstsza usterka.
[ Dodano: 2011-01-11, 10:11 ]
Bez podania jakichkolwiek sygnałow na wejścia sterujące, monitor powinien się świecić - pod warunkiem, że masz podłączony potencjometr jaskrawości.
kaacka
Post napisał: kaacka » 15 sty 2011, 08:05
przelutowany trafopowielacz i kondensatorki - crt jeszcze nie zaskoczyl. okazalo sie pozniej ze jedna z plytek sterujacych byla padnieta - wymiana i ok.
jak zwykle - po rozwiazaniu problem jest trywialny ale opis sygnalow czyli "czego spodziewac sie na wejsciu w monitor" byl bardzo przydatny. dzieki
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 15 sty 2011, 11:25
W takich monitorach to najczęściej padają trafa lub tranzystory mocy.
jarosław pawlik
Post napisał: jarosław pawlik » 15 sty 2011, 17:02
Czy może panowie spotkali się z sybolem trafopowielacza w tych monitorkach lub chociaż jaka firma je produkuje? Będę wdzięczny za każdą informację.
Wróć do „Elektronika ogólna”
