Logicanalyser
tuxcnc
Logicanalyser
Post napisał: tuxcnc » 14 wrz 2025, 14:24
Dzisiaj zupełnym przypadkiem trafiłem na kolejny analizator stanów logicznych na tanim układzie Raspberry Pico.
Program wygląda naprawdę niesamowicie, a autor obiecuje 24 kanały na jednym układzie i możliwość podłączenia aż pięciu układów równocześnie.
Na razie wgrałem firmware do Pico i uruchomiłem program.
Na początku miałem problem, bo wydawało mi się logiczne, że kanał 1 powinien być na GPIO0, a jest na GPIO2 (a kolejne na następnych)...
Zapewne takie przyporządkowanie pinów ma jakieś uzasadnienie, zresztą jak już się wie, to żadna różnica.
Pico działa z sygnałami o poziomie 3,3V i nie toleruje wyższych napięć. Jeśli ktoś potrzebuje mierzyć sygnały 5V, to go nie ominie dobudowanie odpowiednich buforów (są do tego tanie płytki np. na TXS0108E).
Warto jednak się pomęczyć, bo gotowy analizator o tylu kanałach kosztuje kilkaset złotych, a ten da się zrobić za 20 PLN...
https://github.com/gusmanb/logicanalyze ... er-program
Najnowszy program można ściągnąć stąd https://github.com/gusmanb/logicanalyze ... g/v6.0.0.1 ale nie ma tam firmware, które trzeba pobrać ze starszej wersji https://github.com/gusmanb/logicanalyze ... s/v6.0.0.0
tuxcnc
Re: Logicanalyser
Post napisał: tuxcnc » 18 wrz 2025, 18:24
Okazuje się, że można kupić gotowy analizator w cenie około 100 PLN.
https://aliexpress.com/item/1005008586449156.html
strikexp
Re: Logicanalyser
Post napisał: strikexp » 26 sty 2026, 22:42
To raczej nieprawda, ten z Pico będzie wolniejszy i pozbawiony wielu zalet takiego markowego. Ale fakt że tyle kanałów w tej cenie jest interesujące do niewymagających pomiarów.
Wróć do „Elektronika ogólna”
