Pytanie o ekonomiczność transformatora 230 na 110V
gigipawel
Opłaca się kupować napędy serw na 110V które zżerają 11A a 220V 6A ale na ebayu są droższe o jakieś 50% ?
Czy względy długodystansowej eksploatacji przemawiają nad rozwiązanie 230V ?
Przy 4 serwach 400W i 11A to już ten transformatorek nie lichy musi być :/
Proszę o wasze opinie związane z przystosowaniem sprzętu z USA.
ezbig
- Posty w temacie: 5
Policz:
220V * 6A = 1320VA
110V * 11A = 1210VA
400W/11A = 36V
wiec nie jestem pewien co do czego chcesz porównywać.
Jeśli chodzi o transformator, to trzeba to przekalkulować, bo czasem taniej wychodzi zrobić 4 zasilacze z mniejszymi transformatorami niż jeden duży (ponad 1,6KW). Można też zrobić impulsowy, ale to już nie robota dla amatora (ale wyjdzie taniej niż 1,6KW z transformatorem).
220V * 6A = 1320VA
110V * 11A = 1210VA
400W/11A = 36V
ezbig
Chyba żeby podnieść koszty. Transformator 220/110 będzie conajmniej o połowę tańszy. Transformator 220/110V 1500VA kosztuje 213 zł i jest mniejszy, a autotransformator ponad 500 zł (używany ponad 250 zł) - no i jest to niezła kolubryna.clipper7 pisze:Jeżeli już, to w takich przypadkach daje się autotransformator a nie transformator, inne koszty i wymiary. Jak, dokładnie, zasilane są te serwa ? AC, 50(60) Hz ?
clipper7
Kolega pisze herezje, jest dokładnie odwrotnie.ezbig pisze:Transformator 220/110 będzie conajmniej o połowę tańszy. Transformator 220/110V 1500VA kosztuje 213 zł i jest mniejszy, a autotransformator ponad 500 zł (używany ponad 250 zł) - no i jest to niezła kolubryna.
Autotransformator ma jedno uzwojenie, mniej miedzi i "żelaza" od transformatora takiej samej mocy i jest tańszy. W TME autotrafo 1500 VA kosztuje 359 PLN ( w obudowie !) a goły trafo o tej samej mocy 539 PLN. Z wymiarami i wagą jest podobnie.
Na koniec cytat z Wikipedii :
Autotransformator używany jest w elektroenergetyce (zamiast transformatora) gdy zachodzi potrzeba transformacji napięcia z niewielką przekładnią (np. 220 kV/110 kV), wiąże się to bowiem z oszczędnością materiałów zużytych na budowę urządzenia, łatwiejszym transportem itd. Moc własna autotransformatora różni się od jego mocy przechodniej i dla niewielkich wartości przekładni (np. dwukrotne obniżenie napięcia) autotransformator charakteryzuje się współczynnikiem stosunku mocy do wielkości urządzenia lepszym niż ma to miejsce dla transformatora.
ezbig
Zaraz herezje. Po prostu zerknąłem "na pierwsze z brzegu" oferty z allegro i nawet mi do głowy nie przyszło, że ktoś może sprzedawać autotransformatory i nazywać je transformatorami. Dopiero rzut oka na powiększenie fotki rozwiewa wątpliwości (3 kable). Wiem jak zbudowany jest jeden i drugi. Jeśli o ścisłość idzie to autotransformatory mają tyle samo "żelaza" co transformatory - oczywiście mają tylko jedno uzwojenie. Skoro kolega mnie już wywołał do tablicy - to sprawdziłem lepiej. Autotransformator 1500VA 220/110V kosztuje 213 zł, a transformator o podobnych parametrach będzie kilkadziesiąt złotych droższy (kosztuje ok. 300 zł lub mniej). Co do cen które kolega podaje - to zastanawia mnie czy TME ma jakieś lepsze ceny po zalogowaniu, bo to co pokazują dla wszystkich to jakiś kosmos. Tam wszystko jest droższe od kilku do kilkudziesięciu procent w stosunku do hurtowni, w których ja kupuje.clipper7 pisze:Kolega pisze herezje, jest dokładnie odwrotnie.
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 13:39 przez ezbig, łącznie zmieniany 1 raz.
Andrzej 40
[quote="ezbig
Jeśli o ścisłość idzie to autotransformatory mają tyle samo "żelaza" co transformatory - oczywiście mają tylko jedno uzwojenie. quote]
Też nie zawsze. Mają taki sam przekrój, ale ze względu na mniejszą ilość sumaryczną zwojów mogą ( i projektowane prawidłowo mają) mniejsze "okno" czyli krótszy obwód magnetyczny, tym samym mniej "żelaza".
