przemysłowe siłowniki elektromagnetyczne
Mrozik
Witam, poszukuję przemysłowych siłowników elektromagnetycznych. Szukam w googlach i albo nie potrafię tego robić albo sprzedają tylko do zamków centralnych.
Potrzebuję siłownika który da radę pracować z częstotliwością około 40Hz przez kilka sekund-potem kilkanaście przerwy i znów praca i tak cały dzień. Powrót sprężyną mile widziany, siła ok 20N. Skok mi potrzebny to max 10mm
Taki od centralnego zamka chyba nie da rady mechanicznie podołać takiej ilości cykli?
zdzicho
---ryba---
Mrozik
Znalazłem coś takiego:
http://www.astat.com.pl/component/optio ... 3ede1dd5a/
Mam pytanie - potrzebuję wykonywać cykle o skoku 2mm powrót sprężyną - niby jest tam napisane ale nie do końca rozumiem - ile takich cykli na sekunde jest to w stanie wykonać? maksymalnie>?
[ Dodano: 2009-07-09, 17:25 ]
Może przedstawie problem, potrzebuję zrobić dziurkacz do folii który będzie robił igłą małe dziurki w odstępach 15mm. Chciałem zastosować kółko napędzanę przez ręcznie ciągniętą folię. Kółko było by impulsatorem dającym impulsy na taki elektromagnes. Prędkość wyciągania takiej foli to około 1m/s - czy rozwiązanie przez elektromagnes jest dobrym pomysłem czy może można by zastosować coś innego co dało by radę tak szybko dziurkować przy założeniu zmiennej prędkości przesuwu folii? Jakieś pomysły?
Leoo
Przy takiej prędkości elektromagnes będzie robił podłużne "dziury" a nie otwory. Materiał musiał by się zatrzymywać na czas perforacji.Mrozik pisze:Prędkość wyciągania takiej foli to około 1m/s - czy rozwiązanie przez elektromagnes jest dobrym pomysłem
Moim zdaniem tarcza z wykrojnikami rurkowymi a pod materiałem rolka elastyczna i będzie można dowolnie zmieniać prędkość bez utraty dokładności.
