Części pomoc w doborze
jacek-1210
Posty w temacie: 11
#51
Post napisał: jacek-1210 » 09 gru 2011, 19:38
orzel10000 pisze:jeszcze po robię pomiary
Jeśli masz mierzyć miernikiem uniwersalnym, to lepiej od razu sobie odpuść - miernik pokaże jedynie uśrednione wartości a i to z dużym błędem. Jak chcesz to w miarę dokładnie sprawdzić to podłącz oscyloskop
Zwróć uwagę na to co Ci napisał Tux:
Oczywiście, że gdyby zamiast silnika podłączyć jednoomowy opornik, to na przykład przy napięciu stu woltów może płynąć dwa ampery prądu.
Tak działa PWM.
Jeśli policzyłbyś to z prawa Ohma to przez opornik powinno płynąć 100A a płynie 2A choć na zaciskach opornika występuje okresowo napięcie 100V
Poczytaj od początku do końca ten link a dowiesz się ciekawych rzeczy. A najlepiej poczytaj, choćby w internecie o sterowaniu chopperowym i modulacji PWM, wtedy wiele się wyjaśni
[ Dodano: 2011-12-09, 19:46 ]
Trochę się zagalopowałem: to cewka uśrednia prąd - przez opornik będzie szła typowa PWMowa sieczka :smile:
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
orzel10000
Posty w temacie: 30
#52
Post napisał: orzel10000 » 09 gru 2011, 21:05
jacek-1210 mi nie chodzi o pomiar z dokładnością do iluś tam setnych czy dziesiątych ampera tylko czy czy ogólnie przy małych obrotach spada amperaż czy też nie wiesz co a może zmieniając na nisze obroty wzrasta amperaż możliwe takie coś ciekawe pytanie
jacek-1210
Posty w temacie: 11
#53
Post napisał: jacek-1210 » 09 gru 2011, 21:34
Dopóki nie przeczytasz i nie przebrniesz przez to co pisałem, doputy Tux będzie Ci pisał o kocie i latarce :neutral: . To są sterowniki stałoprądowe ta jak może wzrastać lub spadać amperaż ???
Prąd pobierany przez sterownik z zasilacza będzie zmienny, tym większy im większe obciążenie silnika, ale przez sam silnik zawsze będzie płynąć taki sam prąd (oczywiście w zakresie możliwości regulacyjnych sterownika)
Ostatnio zmieniony 09 gru 2011, 21:41 przez jacek-1210, łącznie zmieniany 1 raz.
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2011, 21:35
orzel10000 pisze:mi nie chodzi o pomiar z dokładnością do iluś tam setnych czy dziesiątych ampera tylko czy czy ogólnie przy małych obrotach spada amperaż czy też nie wiesz co a może zmieniając na nisze obroty wzrasta amperaż możliwe takie coś ciekawe pytanie
Amperomierz analogowy, taki ze wskazówką, na przykład magnetoelektryczny pokaże Ci prąd uśredniony.
Amperomierz elektroniczny, taki z cyfrowym wyświetlaczem, może w tym samym układzie pokazać kompletne bzdury.
I to o tą drobną różnicę chodzi.
orzel10000
Posty w temacie: 30
#55
Post napisał: orzel10000 » 09 gru 2011, 22:03
robicie z siebie twórców REALITY SHOW CNC jak pisałem wcześniej nie chodzi mi oto czy ten amperaż wzrośnie czy spadnie o 1A czy 2A czy 0.5A czy ile mi chodzi o to czy on ogólnie coś spada czy wzrasta a nie o jakieś tam dokładne pomiary tuxcnc to że miernik mi pokaże uśredniony pomiar to jest bez znaczenia ale mi pokaże czy spada czy wzrasta rozumiemy się czy czy dalej będziecie pokazywać jakimi jesteście profesorami na cnc ktoś pisze zwykłe proste zapytanie wy z tego robicie wielkie wykłady i jakimi to wy jesteście profesorami
Posty w temacie: 24
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2011, 22:27
orzel10000 pisze:to że miernik mi pokaże uśredniony pomiar to jest bez znaczenia ale mi pokaże czy spada czy wzrasta
Masz miernik analogowy czy cyfrowy ?
orzel10000
Posty w temacie: 30
#57
Post napisał: orzel10000 » 09 gru 2011, 22:45
tuxcnc za przeproszeniem pier..... się w łeb i skończ twoje wielkie wykłady panie profesorze tuxcnc widzę po nie których twoich postach że pchasz się gdzie popadnie by złapać punkty że pomógł a w ilu cię wyśmieli na jednej stronie na 10 posty z cytowano cię 8 razy a ty dalej swoje filozofie bo wszędzie masz tylko ty racje a nie inny i jeszcze głupie pytanie od ciebie Masz miernik analogowy czy cyfrowy ? ty chyba żyjesz w komunizmie jeśli ty piszesz o miernikach analogowych i nie rób z kogoś idioty takimi pytaniami jak sam nim jesteś
qqaz
#58
Post napisał: qqaz » 09 gru 2011, 23:02
Orzeł, kolego, ja przepraszam że od głupków Cię ... Niepotrzebnie.
Ale widziałeś kowbojskie filmy gdzie dyliżans zwalnia i koła kręcą się coraz wolniej gdy nagle zaczynają się kręcić do tyłu. A przecież pojazd cały czas jedzie do przodu. Po pewnej chwili przy jeszcze mniejszej prędkości ponownie zaczynają kręcić się prawidłowo - to wszystko widać. I zapewne wiesz dlaczego takie złudzenie występuje - ale mimo to podpowiem.
Bo film to takie zdjęcia - co chwilę coś innego widzą
I podobnie z miernikiem cyfrowym - też pomiar dokonywany jest co chwilę, i wartość wyznaczana jest dla tej chwili. Jak będziesz mierzył wartość czegoś co się szybko zmienia i w dodatku rytmicznie to mogą wyjść Ci takie same bzdury jak na filmie.
A czoper prądu właśnie jak te szprychy w kole - raz trafisz w pik prądu innym razem możesz nie trafić.
No ale nie wiem czy jasno to widać.
orzel10000
Posty w temacie: 30
#59
Post napisał: orzel10000 » 10 gru 2011, 00:20
kolego qqaz zadałem takie pytanie jak pamiętasz kolego Leoo i tuxcnc mieliście kiedy kol wiek do czynienia z przezwajaniem i obliczaniem silników na mniejsze lub wyższe obroty mi nie chodziło o prowokacje jak napisałeś tylko o zwykłe pytanie i prostą odpowiedz tak czy nie kolega leoo odpowiedział tak Chodzi o silniki indukcyjne czy krokowe? ty napisałeś tak Niemożliwe aby ten nielot był tak głupi więc pozostaje tylko prowokacja.
W odpowiedzi będzie że chodzi o oba rodzaje.
mi nie chodziło o obydwa rodzaje bo na przezwajaniu silników krokowych się nie znam ale czy wogóle jest możliwe przezwajanie silników krokowych na wyższe lub niższe obroty i czy po przewinięciu on wy startuje to jest pytanie bo każ den silnik ma to do siebie że ma pewną częstotliwość pracy np dla silników np 230V 400V jest to 50hz można w danym silniku podnieść tą wartość z 50hz na wyższą silnik będzie chodził szybciej zmieniając na niższą będzie chodził wolniej ale to się wiąże z przeliczeniami ilości wolt na zwój i amper na mm^2 teraz tak ciekawiło mnie na jakiej zasadzie jest regulacja obrotów silników krokowych silnik krokowy jest prądnica i zgodzę się z tym bo w czasie pracy zmieniając mu obroty na niższe amperaż mu nie spada ale rośnie to znaczy że wytwarzany jest dwu Stronnie prąd bo sam sterownik nie da ci więcej prądu jak ma i co nie jak takie dziwne że jest to prąd zmienny a nie stały jaki wychodzi z zasilacza na sterownik bo sam silnik wytworzy prąd zmienny no ale teraz to wystarczy niech się wypowiedzą specjaliści
jacek-1210
Posty w temacie: 11
#60
Post napisał: jacek-1210 » 10 gru 2011, 09:30
Pewnie da się przezwoic krokowca tylko po co ? Jeśli podajesz na silnik napięcie, prąd i częstotliwość a w tym napięcie i prąd mają stałą wartość to czym można zmieniać obroty ? Zmieniając częstotliwość podawanych impulsów. To tak w skrócie - nie jestem w stanie tego lepiej wyjaśnić - trzebaby już prawdziwego specjalisty. Miernik analogowy to nie aż taki przeżytek jakby mogło się wydawać - ja się poddaje, za słaby jestem :sad:
Wróć do „Elektronika ogólna”
