W jaki sposób wykonujecie PCB
niko65
#31
Post napisał: niko65 » 08 cze 2011, 19:22
Średnio, gdyż jak przykręcisz w narożnikach, to jeżeli ciut za mocno dociśniesz śrubami, to płytkę wygnie na środku.
nie musisz przecież przykręcać płytki ja biorę jakąś prostą i grubą płytę którą mocuje do blatu a na to cienką taśmą dwustronna tylko przyklejam PCB więc nic się nie wygina, opory grawerowania są raczej znikome więc nic się nie przesuwa, a gdy chce już ją wyciąć przesuwam po kolei łapy żeby złapały pcb (wtedy już sobie może wyginać) i wycinam, frez jeszcze się tak nie złamał
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 08 cze 2011, 19:38
A jakie zagłębienie?Mnie np wychodzi, że przy frezie 45st i stopce 0.1 muszę mieć zagłębienie mniejsze niż 0.1mm aby nie ścinać ścieżek oddalonych od siebie o 0.2mm. Zazwyczaj biorę zagłębienie 0.02mm i zwiększam, gdy okazuje się, że jest to za mało.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 cze 2011, 20:42
Najbardziej rozsądnym rozwiązaniem jest docisk mocowany na wrzecionie ( tak jak w maszynach do pcb). Do wiercenia jest stopka stalowa, ale do frezowania lepsza jest z tworzywa np. teflon dodatkowo uzupełniona o szczotki i odciąg wiórów. Odciąg jest bardzo istotny dla płynnego posuwu po formatce i dodatkowo bardzo skutecznie chroni łożyska od przedwczesnego zużycia.
niko65
#34
Post napisał: niko65 » 08 cze 2011, 20:56
zagłębiam zawsze 0,1mm żeby się nie bawić właśnie w obniżanie chociaż nigdy jeszcze nie próbowałem wyżej poza tym nie mam czujnika wysokości narzędzia więc nie będę się bawił w setne mm, frez 30stopni stopka 0,1mm prędkość 400-500mm/min
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 08 cze 2011, 21:38
I rozumiem, obroty na maxa(30k) na wrzecionie bldc?
Kreatura CNC
niko65
#36
Post napisał: niko65 » 08 cze 2011, 21:46
nie potrzeba aż tyle ok 50-60% obrotów wystarcza w zupełności :wink:
syntetyczny
Posty w temacie: 10
Post napisał: syntetyczny » 08 cze 2011, 22:14
No to będę musiał diametralnie zmienić swoją technologię:)
A też ma kolega tak, że niekiedy wiertła wyrywają pady?
Kreatura CNC
upanie
Posty w temacie: 9
#38
Post napisał: upanie » 08 cze 2011, 22:17
Ja tak mam :( ale pady mają 0,9mm średnicy a otwór 0,5mm. Jak pad mam powyżej 1,1mm średnicy to efekt nie występuje, z resztą przy tych 0,9 też nie zawsze wyrywa.
Jednak ja wiercę po trawieniu a w przypadku frezowania to może najpierw powiercić a dopiero potem frezować. Nie mam doświadczenia to może głupoty piszę.
czilałt...
niko65
#39
Post napisał: niko65 » 08 cze 2011, 23:10
zawsze wiercę wiertłem 0,8mm a dopiero po tym grawer wiec nic nie wyrywa, chyba że później jak coś nie pasuje to powiększam ręcznie otwór ale przeważnie wtedy i pady są większe
jacek-1210
#40
Post napisał: jacek-1210 » 09 cze 2011, 12:46
O tym właśnie rozwiązaniu pisałem wcześniej:wrzecionko . Może Wam się przyda ? Proponuję jeszcze żebyście porównali swoje posuwy z Niko65 - może tu leży przyczyna ?
Wróć do „Elektronika ogólna”
