Zasilacz symetryczny NE069 / 069A - jak uzyskać 10A i 35V?
Posty w temacie: 9
#31
Post napisał: pukury » 13 gru 2008, 09:52
witam.
prawda jest rzeczą dziwną i ma niekiedy dwa ( lu i więcej ) oblicza :razz: .
co do 12/5V czy aby nie jest tak że potrzebujesz jedynie 12V - tak wywnioskowałem z pobieżnego opisu sterownika .
osobiście jestem zdania że lepiej nie stosować do zasilania zasilaczy od kompa .
potrzebujesz albo małe trafko - albo uzwojenie dodatkowe .
na jedną sprawę musisz i to koniecznie zwrócić uwagę .
zasilanie logiki ( w tym przypadku tzw. płyty głównej ) musi być podane przed zasilaniem silników ( 35V ) .
jeżeli najpierw pojawi się 35V a dopiero później 5V ( wytwarzane na płycie głównej ) to można uszkodzić mostki mocy w sterownikach .
już kilku Kol. tak sobie zrobiło ku ku .
proponował bym Ci nie robić gwałtownych ruchów - spokojnie !
kup sterowniki i spokojnie się przyjrzyj instrukcji i dopiero coś kombinuj .
zasilacz jest ważny ale dość prosty .
pozdrawiam .
upadły_mnich
Posty w temacie: 14
#32
Post napisał: upadły_mnich » 13 gru 2008, 10:07
djbit pisze:Zamilkłem bo nie będę dyskutował o czymś o czym nie mam pojęcia:)
a nie doszedłeś do wniosku porażającego: "nikt na forum (łącznie ze mną - upadły_mnich) nie ma pojęcia i trzeba samemu to przeanalizować? Kto Ci odkupi trafo jak się spali? :smile: ja, Adalber, Leoo, Pukury....może ma555rek co czyta ze zrozumieniem?...a może Ty?..niepotrzebne skreślić
[ Dodano: 2008-12-13, 10:19 ]
no niestety to jest cały urok forum (nie tylko tego) - wiadomości trzeba i tak samemu sprawdzić, przeanalizować, odcedzić .... i wybrać
djbit
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: djbit » 13 gru 2008, 10:20
Jak szlak go trafi to już się mówi trudno, nie będę nikogo oskarżał. Majątek to nie jest, a na błędach się ponoć uczy:).
Jednak chyba wybiorę rozwiązanie z połączeniem równoległym.
Jakoś mi się wydaje to bardziej poprawne i jest mniej prawdopodobne, że trafo padnie.
może teraz na spokojnie ktoś mi powie jaki ma być ten mostek, jakie będą najlepsze kondensatory, aby na wyjściu zasilacza napięcie było 33V i wydajność 10A
upadły_mnich
Posty w temacie: 14
#34
Post napisał: upadły_mnich » 13 gru 2008, 10:41
zadziałała magia forum?
tj wybrałeś wersję kolegi co ma więcej postów...hmmm...nie jestem ździwiony
a może chcesz odsprzedać trafo? Poważnie pytam
jestem zainteresowany bo założyłem się o lizaka z kolegą Leoo :smile:
ma555rek
#35
Post napisał: ma555rek » 13 gru 2008, 11:31
co do tego czytania ze zrozumieniem... Rzecz chyba dotyczy rozstrzygnięcia czy trafo o którym producent delkaruje że uzwojenie ma 5A, można obciażyć prądem 10A przez podłączenie odpowiedniego prostownika.
Ale to wiecej jest pytanie bo ja sie nie znam
( bo tu teraz dyskusja który prostownik lepszy w warunkach tej samej wydajności trafa z koronnym argumentem, że pracuje raz jedna , raz druga strona i to daje razem całość tych 10A. A wiec można dać diody 2x5A.
Tylko że w mostku przy jednym uzwojeniu trafa tak samo pracuje raz jedna raz druga dioda a jakoś nikt nie podważa konieczności stosowania mostku o pełnym amperażu czyli 10A)
Pasjonat
djbit
Posty w temacie: 13
#36
Post napisał: djbit » 13 gru 2008, 12:14
Przeanalizował ktoś już to:
projektowanie_i_analiza_prostownikow.pdf strona 17
przeanalizowali tam identyczną sytuacje tj:
transformator TST 10/008 2x8V 2x0,63A
w metodzie analitycznej obliczenia wyszły tak:
I=0,67A
Iśr=0,335A
Imax=1,4A
czyli maksymalny prąd może być rzędu 1,4A??
Wedłu tych wyliczeń mój transformator to:
TST 250/004 2x24V 2x5,2A
i jak bym wziął proporcje z góry to by wyszło w przybliżeniu coś takiego:
I=5,2A
Iśr=2,6A
Imax=10A
Nie sugeruje się tym kto ma więcej postów.
Jeżeli wersja z prostownikiem z dzielonym uzwojeniem transformatora jest lepsza, to ktoś kto ma pojęcie trochę o elektronice w końcu musi dojść do tego samego wniosku np. do takiego co "upadły mnich". Ja do końca nie jestem przekonany co jest prawdą, ale czekam dalej na wypowiedzi:)
Więcej osób na razie sugerowało połączenie równoległe.
Może ktoś jeszcze się przyłączy i w końcu nas oświeci - przynajmniej mnie:)
Leoo
Posty w temacie: 11
#37
Post napisał: Leoo » 13 gru 2008, 12:14
upadły_mnich pisze:zadziałała magia forum?
Jeśli Kolega bawi się w "te klocki", to pewnie znajdzie w szufladzie dwa podobne trafa, lub jedno z podwójnym wtórnym. Wystarczy wykonać prosty test i nie trzeba kupować dużego.
W kwestii ilości postów czy punktów - to wolny kraj. Nikt nikogo nie zmusza ani nie zabrania pisać. Punkty ofiarowują osoby, które uzyskały pomoc. Niektórzy użytkownicy zamieszczają w swoich stopkach prośby o punkty, ja zakładam że mam do czynienia wyłącznie z inteligentnymi ludźmi.
Jeszcze raz proszę o zrobienie testów bądź innej wizualizacji, która udowodni efekt działania spornego prostownika.
Szkoda, że większa ilość czytelników nie przystąpiła do dyskusji.
W kwestii zasilania 5 i 12V, popieram zdanie kolegi pukury. Dodatkowy zasilacz na małym trafku będzie mniejszy i pewniejszy od zasilacza z PC. Komputerowe zasilacza starzeją się, o czym całkiem niedawno przekonałem się osobiście, kiedy musiałem zainwestować w wymianę.
[ Dodano: 2008-12-13, 12:17 ]
djbit pisze:i jak bym wziął proporcje z góry to by wyszło w przybliżeniu coś takiego:
I=5,2A
Iśr=2,6A
Imax=10A
Interesuje nas ciągły pobór prądu I a nie Imax.
upadły_mnich
Posty w temacie: 14
#38
Post napisał: upadły_mnich » 13 gru 2008, 12:42
Leoo pisze:Jeszcze raz proszę o zrobienie testów bądź innej wizualizacji, która udowodni efekt działania spornego pros
do tego zmierzam i to chcę zrobić...a ponieważ nie mam (tak mi się wydaje bo te kilkadziesiąt trafo z dawnych czasów by się znalazło w szufladzie) trafo z dzielonym uzwojeniem toteż chętnie odkupię jak kolega djbit się boi - zwłaszcza, że mi się przyda
bawię się..a właściwie się bawiłem ( i zarabiałem) bo jestem też elektronikiem...tylko technikiem za co forum przepraszam :oops:
w kwestii punktów, postów...nie kwestionuję prawa do pisania.
śmieszy mnie tylko to, że po ilości punktów i postów ocenia się wiedzę...zaprzeczy kolega że nie jest tak?
Leoo pisze:Punkty ofiarowują osoby, które uzyskały pomoc.
teoretycznie tak :lol: ja się nie żalę :grin:
ale faktem jest też, że jak ktoś ma dużo postów to znaczy, że ma racje.
Kolega Leoo sam uciął kilka dyskusji stwierdzeniem: "to już na forum ustalono i nie ma o czym gadać"
ma555rek pisze:co do tego czytania ze zrozumieniem... Rzecz chyba dotyczy rozstrzygnięcia czy trafo o którym producent delkaruje że uzwojenie ma 5A, można obciażyć prądem 10A przez podłączenie odpowiedniego prostownika
kolego ma555rek..Ty nie czytasz ze zrozumieniem. Przykre ale to prawda.
Ja twierdzę, że na wyjściu będzie 10A podczas gdy przez uzwojenie będzie płynął prąd nie większy niż zaleca producent bo: UZWOJENIA SĄ DWA
kolego djbit...poważnie...sprzedaj mi to trafo...kup trafo ... dla Ciebie...bezpieczne z jednym uzwojeniem. I Ty będziesz szczęśliwy i ja.
djbit
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: djbit » 13 gru 2008, 13:00
Nie opłaca mi się sprzedawać jak on będzie użyteczny.
nowy kosztuje 129 zł na stronie betatronic.pl
ja bym potrzebował taki TST 250/003, 24V - 10.41A ale on również kosztuje 125zł
Więc jeśli się da użyć tego co mam to przynajmniej nie będę stratny:)
upadły_mnich
Posty w temacie: 14
#40
Post napisał: upadły_mnich » 13 gru 2008, 13:08
to płacę 129 + koszta przesyłki...oki?
Wróć do „Elektronika ogólna”
