Jaki rezystor?
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 22 sty 2009, 22:59
Kurczę jutro spytam w sklepie
ale tak na markinesie to trafo wytrzyma :smile:
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sty 2009, 04:46
0.03A * 8 * 24V = 5.76W
jeśli jedna dioda bierze 0.03A = 30mA
to faktycznie mocy pobieranej nie ma dużo :)
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 23 sty 2009, 12:27
Dioda bierze 3 mA (0,001A)
:oops:
Ale poeksperymentuje i podłącze bezpośrednio jedną parę i zobacze
Leoo
#24
Post napisał: Leoo » 23 sty 2009, 14:36
ARGUS pisze:Dioda bierze 3 mA
Jeśli Kolega buduje lampę oświetleniową do maszynki, to światło będzie marne.
Mam latareczkę z diodą 1W zasilaną z jednego ogniwa AA. Pobór prądu wynosi 0,4A ale świeci naprawdę mocno.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 23 sty 2009, 20:09
może i ja się pobawię ledami do oświetlania miejsca pracy...
ciekawe czy więcej się zobaczy?
ARGUS
Posty w temacie: 9
Post napisał: ARGUS » 23 sty 2009, 21:41
Leoo pisze:Jeśli Kolega buduje lampę oświetleniową do maszynki, to światło będzie marne.
Właśnie takie coś kombinuję do oświetlenia pola pracy wiertarki
Może jutro coś pokombinuje
na pewno jak zrobię to sie pochwalę
triera
#27
Post napisał: triera » 26 sty 2009, 10:23
najłatwiej kupić LED-owy zamiennik żarówki halogenowej,
np. z oprawką MR16 12V:
http://www.allegro.pl/item529913717_zar ... topni.html
deflection
Post napisał: deflection » 26 sty 2009, 12:12
w moich walkach z diodami znalazlem ciekawy link:
http://led.linear1.org/led.wiz
triera
#29
Post napisał: triera » 26 sty 2009, 15:07
polecam ten kalkulator:
http://ledcalc.com/
tutaj również można dowiedzieć się, jaką moc tracimy na rezystorze,
dobrać odpowiednią konfigurację.
Inaczej często jest znacznie większa od użytecznej, i cała oszczędność energii
wynikająca z zastosowania LED stoi pod znakiem zapytania.
Najlepszym rozwiązaniem jest jednak zastosowanie
drajwera prądowego (przetwornicy), gdzie straty są najmniejsze,
a dioda pracuje w optymalnych warunkach.
Zabezpieczamy w ten sposób drogą diodę przed zmianami prądu,
wynikającymi ze skoków napięcia w sieci ~230V.
Jest to istotne zwłaszcza przy diodach mocy, o prądach od 150mA w górę.
Przy diodach LED małej mocy, ~20mA, rezystory są odpowiednim rozwiązaniem.
Następnie oczywiście LM317 - ale również trzeba dopasować napięcie
zasilania do LED-a (szeregu LED), uwzględniając nadmiar napięcia
dla poprawnej pracy LM-a.
Jest to rozwiązanie tylko trochę lepsze od rezystora.
(nadal niska sprawność)
Wróć do „Elektronika ogólna”
