drukarka PCB
deflection
Post napisał: deflection » 30 sty 2012, 22:53
tę płytkę czy ogólnie?
ogólnie to 2 lasery 35 i 60 W (plus konstrukcja własna - frezarka :))
jeśli tę to moja pierwsza (moc 35W 100% prędkości 1000 ppi) i właśnie sobie uświadomiłem że otwory mi nie pasują ;/
eh.. a bibliotek ani widu ani słychu
MAAK
#172
Post napisał: MAAK » 06 mar 2012, 19:16
A czemu nie odwrotnie podgrzać tam gdzie ma być ścieżka mniej wypalania
Pokryć farbą proszkową albo tonerem laminat a później wypalać laserem CO ścieżki nadmiar tenoru czy farby usunąć?
deflection
Post napisał: deflection » 01 lip 2012, 16:48
MAAK pisze:A czemu nie odwrotnie podgrzać tam gdzie ma być ścieżka mniej wypalania
nie bardzo rozumiem
kwarc
#174
Post napisał: kwarc » 17 lip 2012, 18:38
Dość często robie pcb i dlatego wcześniej wypowiadałem sie w temacie . Od jakiegoś czasu problem samodzielnego wykonania wysokiej jakości PCB rozwiązałem. Wykonuje płytki starą metodą termotransferu .I tu wskazówka , należy szukać odpowiedniego materiału do wydruku z drukarki laserowej , mam na myśli odpowiedniego papieru . Druk na nawet dobrej jakości papierze kredowym nie zapewnia odpowiedniej jakości przeniesienia ścieżek.
Ale są materiały które zapewniają niemal 100% przeniesienie tonera na PCB .praktycznie żadnych problemów z odklejeniem po "sprasowaniu " papieru do laminatu oraz 99,8 przeniesienie tonera na laminat .
modna jest ostatnio metoda sublimacji . Można też spróbować wydruku na papierze do pieczenia . To info jest jedynie po to aby potrzebujący poprostu dobrze poszukali.
Oczywiście nie neguje idealnej sytuacji bezposredniego nadruku na laminat .Ale jak na razie nikt nie opracował jakiejś taniej metody dla jednostkowego wykonania PCB.Idea i praktyka naświetlania laserem proszku do ksero na laminacie pewnie działa ale kogo będzie na to stać oraz z tym chyba wiecej zachodu niż z dobrym termotransferem .
Wróć do „Elektronika ogólna”
