Auto posuw frezarki Zosia
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 27 cze 2017, 19:23
pioterek pisze: Nooo ładnie, a jak tam nasze DRO???
DRO musi poczekać, potrzebuję kilku godzin na wprowadzenie wszystkich poprawek. A niestety przed lipcem nie jestem w stanie znaleść okienka czasowego.
Co do silnika krokowego to jak najbardziej będzie odpowiedni. Ale to już trzeba znać maksymalny moment obrotowy (ja mierzę wagą elektroniczną z hakiem za 30zł), w przeciwnym wypadku bedzie gubił kroki.
Kupienie używanego silnika ponad 1,1Nm wymaga niezłego szczęścia, lub solidnego przepłacenia. A nowe duże silniki krokowe to koszt 3 cyfrowy. Do tego dochodzi dobry sterownik bo te tanie to sterują co najwyżej półkrokowo. Co sie przekłada na wyraźnie skokowy ruch i słabą obróbkę materiału. Trzeba zastosować sterownik potrafiący generować ułamki kroków, a tanie raczej nie są.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 27 cze 2017, 21:47
OK to już wiem że nie użyje krokowca.
Tak wiec zostaje przy:
silnik:
http://allegro.pl/silnik-silniczek-wyci ... 67937.html - z 4 kabelkami
ew. ten:
http://allegro.pl/silnik-wycieraczek-vw ... 84016.html - z 2 kabelkami
+ zasilacz:
http://allegro.pl/regulator-obrotow-pwm ... 14836.html
+ zasilacz/transformator
http://allegro.pl/transformator-indel-1 ... 62471.html - tylko że to coś waży prawie 2,5 kg i jest takie trochę niezabudowane - zwykły zasilacz jak do wkrętarek (np 18v) by nie wystarczał?
Aaa i czy istnieją jakieś plastikowe pudełeczka z czy coś takiego żeby ten regulator w to upchać?
Rybiarz
Post napisał: Rybiarz » 27 cze 2017, 22:03
Z elektryki jestem noga ale czy niewarto jeszcze władować tam krańcówek? Jeśli tak,to jak?
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 27 cze 2017, 22:18
Ten silnik z 4 przewodami ma pewnie czujniki krańcowe, ale który przewód jest który to nie pytaj :mrgreen:
Transformator możesz podłączyć na metrowym kablu, oby był gruby ponad np 1,5mm. Jak masz kawał przewodu to nawet 2 metry możesz podłączyć i na końcu jeszcze metr cienkiego giętkiego 1,5mm.
Taki silnik z wycieraczek nie ma nawet 50W, to i spadek napiecia na przewodzie nie będzie duży.
Ja jako obudowy stosuję np solidniejsze obudowy po lodach np Algida. Im grubszy i bardziej elastyczny plastik, tym bardziej sensowne jest takie rozwiazanie.
Najlepiej jednak wydać trochę grosza na na prawdziwą obudowę, znajdziesz je w 90% sklepów elektronicznych i na allegro. Są z grubego plastiku odpornego na wysokie temperatury i niepalnego(chyba).
W tych rozmiarach i wadze to chyba lepiej kupić jakąś skrzynkę elektryczną z plastiku. Droższa ale tym transformatorem zasilisz kilka takich silników i powinien służyć Ci do starości. Tak więc warto wykonać solidny zasilacz na przyszłość.
Zwykły zasilacz może się spalić od przepięc i mieć problemy ze stabilizacją. Na transformatorze masz pewność że to będzie działać przez lata, ale trzeba się trochę napracować. Musisz podłączyć mostek prostowniczy na dwa razy większy prąd i duży kondensator. Zapomniałem chyba o tym kondensatorze wspomnieć, a będzie potrzebny do prawidłowego działania PWM.
Jak za dużo roboty to możesz kupić zwykły zasilacz. Najlepiej transformatorowy bo jest identyczny tylko że droższy kilkaset procent i trudno dostępny w wersji z dużym prądem.
Kup silnik, zobacz jaką ma moc/prąd. Wtedy bedzie można poszukać gotowego zasilacza transformatorowego na taki prąd.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 28 cze 2017, 12:42
Dzięki Kolegom sytuacja powoli zaczyna się rozjaśniać.
Na chwilę obecną zestaw wygląda tak:
Silniczek od wycieraczek z 4 kabelkami żeby w razie potrzeby podpiąć 2 krańcówki.
Regulator? ten 4A starczy?
czy lepiej brać ten 10A?
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 81613.html
ew czy można wziąć regulator bez przełącznika kierunku obrotów
http://allegro.pl/regulator-obrotow-sil ... 52445.html
i jakoś go dołożyć?
i ten zasilacz 10A
http://allegro.pl/zasilacz-12v-10a-120w ... 99757.html
ahabich
Post napisał: ahabich » 28 cze 2017, 16:08
Takiej wielkości silnik od wycieraczek pobierze dużo większy prąd niż 4 A.
Celowałbym raczej w zasilacz impulsowy do LEDów 30 A i regulator o podobnym prądzie (sprawdz aliepress, za grosze można kupić gotowe regulatory)
upanie
#17
Post napisał: upanie » 28 cze 2017, 17:40
Pobierze tyle ile dostanie i ani miliampera więcej.
Przy 4A powinien już się żwawo kręcić.
czilałt...
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 28 cze 2017, 17:55
Silniki wycieraczek mają przeróżną moc. Od 20W do 100W, więc trudno wróżyć ile pobierze, ale obstawiam 30-40W.
Mallujemy pisze: Regulator? ten 4A starczy?
Nie warto ryzykować i ograniczać możliwości ulepszenia.
Mallujemy pisze: ew czy można wziąć regulator bez przełącznika kierunku obrotów
i jakoś go dołożyć?
Dołóż przełącznik zmiany kierunku pomiędzy regulatorem a silnikiem. Krańcówki można dać gdziekolwiek na przewodzie.
Mallujemy pisze: i ten zasilacz 10A
Powinien sobie poradzić, choć nie gwarantuję że długo podziała.
Mallujemy
Post napisał: Mallujemy » 29 cze 2017, 10:09
strikexp pisze:Silniki wycieraczek mają przeróżną moc. Od 20W do 100W, więc trudno wróżyć ile pobierze, ale obstawiam 30-40W.
Kurcze a wiecie Koledzy może które silniczki maja największą moc? Tzn od jakiego auta? Bo jak wchodzę na aukcje to tam nie widzę żadnego opisu a stół w mojej zosi chodzi dosyć ciężko więc chciałbym kupić silnik o możliwie jak największej mocy.
strikexp pisze:Dołóż przełącznik zmiany kierunku pomiędzy regulatorem a silnikiem. Krańcówki można dać gdziekolwiek na przewodzie.
ok to pewnie tak zrobię bo wybór regulatorów bez przełącznika zmiany kierunków jest dużo dużo większy
strikexp pisze: Powinien sobie poradzić, choć nie gwarantuję że długo podziała.
Chodzi o to że ma za mało amper?
wedlock
Stały bywalec (min. 70)
#20
Post napisał: wedlock » 29 cze 2017, 10:28
Ja obstawiam bym sinik od tira
Wróć do „Elektronika ogólna”
