Mogą być kłopoty z napędem półręcznym. Silnik krokowy może nienadążyć z wyjazdem z materiału i kopia będzie bardziej wklęsła od wzorca. Poza tym trzeba zwyczajnie "siedzieć" na maszynie i pracować, zamiast patrzeć jak się praca robi sama.
Proponuję zmienić założenia i zastosować zwyczajne skanowanie z użyciem sondy dotykowej, zamontowanej zamiast wrzeciona. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest długi czas skanowania, który po dodaniu czasu obróbki kopii będzie dość długi. Mając Klienta za plecami może być to frustrujące. Zalet jest bez liku i nie będę ich wymieniał.
generator sygnału prostokątnego
podrzeźbi
Zastanawiam się nad możliwością użycia karty dźwiękowej do generowania prostokąta. I syntezatora softwareowego. Można w systemie desktopa mieć 3 karty dźwiękowe, każda na innym przerwaniu. Czy musi być idealny prostokąt ? Może warto go trochę zniekształcić, zwiększać lub zmniejszać dynamikę. W ten sposób unikać rezonansów i zoptymalizować czas cyklu produkcyjnego.
W ogóle to silniki najładniej śpiewają pod Machem i przy okrągłościach.
