Rozsądna temperatura pracy diod LED Super Flux 80mA
zaqaq
Posty w temacie: 14
Post napisał: zaqaq » 14 wrz 2009, 09:08
ja poszedłem na łatwiznę i do obudowy kinkietu wmontowałem "wnętrzności" z gotowego zasilacza 12V/1A
masz może schemat swojego zasilania z PWM - jeśli tak, to może mógłbyś wrzucić, komuś jeszcze się kiedyś przyda, kto będzie czytał ten wątek
mag32
Post napisał: mag32 » 14 wrz 2009, 12:08
Wykorzystałem zwykły ściągnięty gdzieś z netu schemat aplikacyjny od NE555 tyle, że dodałem dodatkowy tranzystor na wyjściu.
Nic specjalnego.
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
zaqaq
Posty w temacie: 14
Post napisał: zaqaq » 16 wrz 2009, 18:52
mag32 pisze:Wykorzystałem zwykły ściągnięty gdzieś z netu schemat aplikacyjny od NE555 tyle, że dodałem dodatkowy tranzystor na wyjściu.
Nic specjalnego.
zrobiłem wg. schematu () [nie jestem elektronikiem :roll: ] - na tym schemacie diody powinny być odwrotnie (tak przynajmniej mówią na elektrodzie :shock: ], zamiast BD243 dałem BD139, reszta bez zmian
niby działa, reguluje jasnością, ale bardzo mocno grzeje się rezystror 100ohm podłączony do bazy tranzystora
może będziesz wiedział co mogę sprawdzić ew. poprawić?
wszelka pomoc mile widziana, nie jestem elektronikiem i wszelkie zmiany w układach przychodzą mi z trudnością, jeśli google nie chce pomóc :wink:
[acha, załączyłem moje pliki do eagle, ale w tych plikach trzeba odwrócić diody, bo jeszcze nie poprawiłem]
ne555-pwm-eagle.zip
(22.78 KiB) Pobrany 292 razy
mag32
Post napisał: mag32 » 17 wrz 2009, 06:15
Zastosuj tranzystor MOSFET, np IRFZ44.
Jeśli nie jesteś elektronikiem to zapoznaj się przynajmniej z prawem Ohma, koledzy się pewnie zgodzą ze mną, że bez tego ani rusz, to jest zresztą przyczyna grzania się twojego rezystora.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
zaqaq
Posty w temacie: 14
Post napisał: zaqaq » 17 wrz 2009, 09:49
to ja wiem, że przy różnicy potencjałów na rezystorze musi odłożyć się odpowiednia moc
z tego rozumiem, że różnica potencjałów między wyjściem z ne555 (noga nr 3) a bazą tranzystora może być różna, zależnie od konkretnego tranzystora? dobrze kombinuję?
Leoo
Post napisał: Leoo » 17 wrz 2009, 10:32
Opornik w bazie BD139 jest za mały. Przy napięciu zasilania 12V prąd bazy wyniesie około 100mA, a moc tracona w oporniku 1W, w zależności od wypełnienia PWM.
Biorąc pod uwagę prąd kolektora dla czterech rzędów diod 360mA i uwzględniając wzmocnienie prądowe BD139 H21E=50, wymagany prąd bazy wyniesie 7,2mA. Zakładam, że napięcie na wyjściu 555 pin 3, w stanie aktywnym wynosi 10V, po odjęciu 0,7V (Ube BD139) pozostanie 9,3V - z czego obliczamy opornik bazy 9,3V/7,2mA = 1292Ohm, wybieramy wartość katalogową 1,2kOhm.
Nie ma konieczności stosowania tranzystora MOSFET.
mag32
Post napisał: mag32 » 17 wrz 2009, 11:22
Nie napisałem, że jest taka konieczność, ale ja taki zastosowałem i wg mnie do układów przełączających leprze są tranzystory MOSFET, właśnie z tego powodu taki zastosowałem.
Czyli tak jak wyżej napisałem, należy się przynajmniej zapoznać z podstawową teorią elektroniki.
Mierz co mierzalne,
(Galileo Galilei)
zaqaq
Posty w temacie: 14
#18
Post napisał: zaqaq » 17 wrz 2009, 13:30
opis kolegi Leoo wiele mi wyjaśnił ;-)
co do podstaw elektroniki - to prawda, ale czasami po prostu czasu brakuje a chciałoby się coś tam zrobić (tu mówię ogólnie, nie tylko o elektronice itp.) i człowiek zabiera się za coś bez podstaw teoretycznych
najlepiej człowiek uczy się na błędach, wiem coś na ten temat... właśnie jestem po rozebraniu wkładu kominkowego na części pierwsze, czyszczeniu, ponownym sklejaniu, aby ponownie mieć ten sam kominek co poprzednio, no może trochę ładniejszy - a to wszystko dlatego, że paliłem mokrym drewnem, a mówili ludzie nie wolno, nie wolno, bo się rozszczelni, no i rozszczelnił się i sadza wyciekła przy dolnej spoinie, to tak poza tematem :grin:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 18 wrz 2009, 02:43
Sądząc po wyniku pierwszej próby z rozstawieniem diod do chłodzenia wystarczy laminat jednostronny o możliwie duzej powierzchni, ewentualnie dolutowane lub dokręcone radiatorki. Ponieważ były propozycje zasilania impulsowego proponuję najprostsze - zasilanie prądem zmiennym (50 Hz) przy połączeniu przeciwstawnym pary diod. Wtedy każda jest zasilana przez pół okresu, oczywiście trzeba dobrać parametry zasilania tak, żeby wartość skuteczna prądu nie przekroczyła 80 mA na diodę. Przy wypełnieniu 50% wyniesie to ok. 160 mA dla pary diod. Ponieważ Kolega lubi eksperymentować proponuję się z tym pobawić.
Życzę powodzenia
Andrzej
Leoo
#20
Post napisał: Leoo » 18 wrz 2009, 08:43
Andrzej 40 pisze:Sądząc po wyniku pierwszej próby z rozstawieniem diod do chłodzenia wystarczy laminat jednostronny o możliwie duzej powierzchni, ewentualnie dolutowane lub dokręcone radiatorki. Ponieważ były propozycje zasilania impulsowego proponuję najprostsze - zasilanie prądem zmiennym (50 Hz) przy połączeniu przeciwstawnym pary diod. Wtedy każda jest zasilana przez pół okresu, oczywiście trzeba dobrać parametry zasilania tak, żeby wartość skuteczna prądu nie przekroczyła 80 mA na diodę. Przy wypełnieniu 50% wyniesie to ok. 160 mA dla pary diod. Ponieważ Kolega lubi eksperymentować proponuję się z tym pobawić.
Życzę powodzenia
Andrzej
Pomysł może i dobry ale w takiej konfiguracji wystąpi efekt stroboskopowy o częstotliwości 100Hz. Taka lampa męczy wzrok a oświetlone elementy wirujące mogą wyglądać jak nieruchome.
Wróć do „Elektronika ogólna”
