Post
napisał: ursus_arctos » 18 sie 2013, 23:44
W dolnych gałęziach do sterowania bramkami daj tranzystory NPN (np. BC817 lub coś zbliżonego) - wtedy można kluczować PWM dolnym tranzystorem a górny może być przełączany tylko przy zmianie pozycji wirnika.
Co do samej części mikroprocesorowej - przyjrzyj się nocie aplikacyjnej AVR444 - tam jest sterowanie prędkością BLDC za pomocą napięcia (np. z potencjometru, DACa), ale łatwo można ten kod przerobić na sterowanie cyfrowe lub na część większego programu. W tej wersji obydwie gałęzie są kluczowane PWM, więc w górnej gałęzi też musi się znaleźć odpowiedni tranzystor przełączający bramkę.
