Posiadam z demobilu moduł laserowy drukarki HP LJ 150 jego oznaczenie to HCMK-P3X
Jest tam dioda laserowa, na której pisze 3A02 lub 3AG2, oraz cyfry 0034 w drugiej linii, jest to bardzo mały i ledwo czytelny grawer. Dioda ma 4 piny, 2 z nich oznaczone na płytce jako LD1 i LD2 - czyli pewnie anoda i katoda samej diody laserowej, oraz dwa pozostałe oznaczone jako COM i PD czyli jak sądzę, są to piny diody pomiarowej. Wszystko podpięte jest pod scalaka o oznaczeniu RH4-5444 2BZU29J
jest tam też 6cio nużkowy fotoelement, prawdopodobnie odbiornik światła do synchronizacji, jakiś przetwornik CCD czy coś w tym rodzaju. Nic na nim nie pisze.
A konkretnie, chodzi mi o parametry tej diody laserowej, skąd je wziąść, ponieważ chciałem ją wykożystać do innego celu, i oczywiście dorobić do niej jakieś sensowne sterowanie.
Oczywiście, jeśli może mi ktoś podrzucić parametry pozostałych elementów tego modułu, to było by wspaniale.
Dioda laserowa z drukarki
mag32
Mierz co mierzalne,
a niemierzalne uczyń także mierzalnym"
(Galileo Galilei)
(Galileo Galilei)
