Tłumaczyłem datasheet i noty tych układów. Dowiedziałem się tylko że SD czyli shutdown to wejście cyfrowe.
Czy można zaaplikować tą nóżkę jako zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe? Gdzieś wyczytałem że na podobnym układzie wystarczy podać napięcie około 1V na nóżkę SD i układ IR2113 zatrzymuje pracę.
Jeśli jestem w błędzie to proszę mnie poprawić.
Do czego służy shutdown w układach IR2110 i IR2113
SQ3VAZ
SD jest wejsciem logicznym odpowiedzialnym za "dezaktywacje ukladu". Poziomy napiec na tym wejsciu sa powiazane z poziomami sterowania calej logiki i podane w tabeli w datasheet. Wejscie dziala na zbocza impulsu sterujacego i wylacza uklad przy zboczu narastajacym. Zobrazowane jest to w sheet'cie na stronie 6 - rys.1 i rys.5.
Wejscie dobre do pracy jako olement wykonawczy dla ukladow nadzorujacych pod warunkiem, ze mozemy uwzglednic zwloke zadzialania wskazana przez producenta jako tsd.
Datasheet w zalaczniku - jakby ktos potrzebowal zajrzec.
Przepraszam, ale nie mam polskich znakow.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Załączniki
- ir2110.pdf
- (328.55 KiB) Pobrany 329 razy
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
