Witam!
Mam problem z użyciem kompensacji promienia narzędzia na frezarce Hurco z oprogramowaniem WinMax.
Dodam, że pierwszy raz używam tego oprogramowania i maszyn tego producenta.
Otóż wpisuje w tabelę z offsetami promieni narzędzi pod pozycją danego narzędzia np. pozycja 2 to frez walcowy fi12. Wpisuje pod pozycją 2 w tabeli z offsetami promieni promień tego narzędzia czyli 6.
Przy pisaniu G-kodu wpisuje np.
N100 G1 G41 S1758 F227 M3 M7
N200 X....
N300 Y...
Kompensacja nie działa.
Czy w Hurco jest jakiś dodatkowy kod wywołujący kompensację danego narzędzia, czy istnieje tu jakiś inny haczyk?
Dodam, że na Sinumeriku kompensacja na tym programie normalnie działa.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Łukasz
