HURCO i system ultimax
Bogdan_Celtic
Witam wszystkich , szukam osob ktore pracuja lub cos wiedza na temat maszyn HURCO system ultimax . Chcialbym podyskutowac z takimi osobami na temat programowania i obrobki przy uzyciu tego rodzaju maszyn A wiec zapraszam ) pozdrawiam i dziękuje
McAndy
W latach 90tych zetknąłem się BMC 30 Ultimax. Programowało się to na dwa sposoby: standartowo ISO "z palca" lub przez RS, albo za pomocą wbudowanego "przewodnika" po angielsku. Dość dobrze wspominam tą maszynkę. Wykonywane na niej były formy i wykrojniki. Dość innowacyjny był drugi monitor pokazujący symulację programu w 3D. Maszyna miała wtedy kilka lat i tylko 2 razy była wizyta serwisu. Generalnie do narzędziowni bardzo nam pasowała.
Gdzieś powinienem mieć ksera manuala do programowania (po angielsku).
Ostatnio zmieniony 18 cze 2007, 14:55 przez McAndy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
Bogdan_Celtic
wiedzmin_ie
Bogdan_Celtic
tony2137
ultimax
To jest strasznie proste. frezowanie linie łuki, narzedzie nr.1 np frez fi 20, teraz wybieramy kompensacje ostrza po lewej,dalej np. x start 18,y start 0,z start 0.5, z koniec 0.5 , odpowiednie parametry obróbki, teraz idziemy dalej, segment wybieramy linia śrubowa
x koniec 18, y koniec 0, z koniec np.-20, skok np.-0.5 dla uzyskania dobrej powerzchni i oczywiście odpowiedni posuw,gotowe.
Zrobiliśmy freziwanie po spirali o średnicy 36mm i głębokości 20 mm, dla uzyskania płaskiego dna dodajemy kolejny segment z tymi samymi danymi co w poprzednim segmęcie.Gdyby coś nie tak to pytaj dalej.
Pozdrawiam, milej zabawy.
tony2137
tony2137
Witam, kasowanie luzu. na początek trzeba określić czy jest to faktycznie luz na osiach a nie wina jednej z sond. wtedy sprawdzamy
na której osi jest luz, kierunek luzu (dodatni czy ujemny) oraz jak duży jest ten luz(zmieżyć). jeśli luz jest niewielki można prubować przez system, jeśli to niepomorze wtedy trzeba przeprowadzić regulacje meczaniczną za pomocą "nakrętek". Ultimax wybieramy ekran pomocniczy(auxiliary) wciskamy enter 100 enter,mapowanie błędów śruby,wybierz oś, dane plus lub minus, wprowadzi kompensacje ofsetu i już. przeprpwadzić kalibpacje sondy na poerścieniu wzorowym i sprawdzić czy luz został usunienty.
tony2137
KowalskiA88
