HURCO i system ultimax
Dyskusje o maszynach cnc HURCO
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 17 cze 2007, 18:00
Witam wszystkich , szukam osob ktore pracuja lub cos wiedza na temat maszyn HURCO system ultimax . Chcialbym podyskutowac z takimi osobami na temat programowania i obrobki przy uzyciu tego rodzaju maszyn A wiec zapraszam ) pozdrawiam i dziękuje
McAndy
Post napisał: McAndy » 18 cze 2007, 13:10
W latach 90tych zetknąłem się BMC 30 Ultimax. Programowało się to na dwa sposoby: standartowo ISO "z palca" lub przez RS, albo za pomocą wbudowanego "przewodnika" po angielsku. Dość dobrze wspominam tą maszynkę. Wykonywane na niej były formy i wykrojniki. Dość innowacyjny był drugi monitor pokazujący symulację programu w 3D. Maszyna miała wtedy kilka lat i tylko 2 razy była wizyta serwisu. Generalnie do narzędziowni bardzo nam pasowała.
Gdzieś powinienem mieć ksera manuala do programowania (po angielsku).
Ostatnio zmieniony 18 cze 2007, 14:55 przez McAndy, łącznie zmieniany 1 raz.
Rok 2007 "... Jeśli dojdziemy do władzy, to uprościmy i obniżymy podatki"
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 18 cze 2007, 14:32
A czy ta maszynka którą opisałes ma tez system ultimax ? Bo ja w chwili obecnej pracuje na troche nowszych typach jedna nawet ma ekran dotykowy.
wiedzmin_ie
Post napisał: wiedzmin_ie » 15 lip 2007, 00:07
pracuje na cnc hurco z systemem ultimax ma ekran dotykowt , co bys chcial wiedzic? :?:
poluj na wiedzmy
Bogdan_Celtic
hurco
Post napisał: Bogdan_Celtic » 05 sie 2007, 16:17
jakbys zdefiniowal program na frezowanie śrubowe (helix) jak mozesz to napisz mi krok po kroku a moze masz jakies ksiązki na temat pisania programow w hurco
tony2137
ultimax
Post napisał: tony2137 » 08 paź 2007, 13:30
To jest strasznie proste. frezowanie linie łuki, narzedzie nr.1 np frez fi 20, teraz wybieramy kompensacje ostrza po lewej,dalej np. x start 18,y start 0,z start 0.5, z koniec 0.5 , odpowiednie parametry obróbki, teraz idziemy dalej, segment wybieramy linia śrubowa
x koniec 18, y koniec 0, z koniec np.-20, skok np.-0.5 dla uzyskania dobrej powerzchni i oczywiście odpowiedni posuw,gotowe.
Zrobiliśmy freziwanie po spirali o średnicy 36mm i głębokości 20 mm, dla uzyskania płaskiego dna dodajemy kolejny segment z tymi samymi danymi co w poprzednim segmęcie.Gdyby coś nie tak to pytaj dalej.
Pozdrawiam, milej zabawy.
tony2137
Tiwer
Ultimax II
Post napisał: Tiwer » 17 gru 2007, 00:25
Może ktoś z kolegów pracujących na hurco podpowie mi jak sie kasuje luzy na śrubach w bmc 30 na ultimax II bo nie mogę sobie z tym poradzić .
tony2137
Post napisał: tony2137 » 03 mar 2008, 15:06
Witam, kasowanie luzu. na początek trzeba określić czy jest to faktycznie luz na osiach a nie wina jednej z sond. wtedy sprawdzamy
na której osi jest luz, kierunek luzu (dodatni czy ujemny) oraz jak duży jest ten luz(zmieżyć). jeśli luz jest niewielki można prubować przez system, jeśli to niepomorze wtedy trzeba przeprowadzić regulacje meczaniczną za pomocą "nakrętek". Ultimax wybieramy ekran pomocniczy(auxiliary) wciskamy enter 100 enter,mapowanie błędów śruby,wybierz oś, dane plus lub minus, wprowadzi kompensacje ofsetu i już. przeprpwadzić kalibpacje sondy na poerścieniu wzorowym i sprawdzić czy luz został usunienty.
tony2137
cncPiotr
Post napisał: cncPiotr » 16 maja 2011, 11:37
Czy jest ktoś w stanie pomoc mi z HURCO BMC 25
Ultimax 2 ??
Jakiś manual po angielsku ...
Diagnostyka ... parametry ...
KowalskiA88
Post napisał: KowalskiA88 » 07 paź 2014, 06:56
Prosze mi powiedziec czy jest możliwosć zrobienie na ultimax 3 konturu 2 d (kwadrat z zaokraglonymi narożami) który bedzie schodzil po stożku (6stopni). Powinna to byc jedna z podstawowych funkcji ale jakos nie moge jej znalezc nigdzie.
Wróć do „HURCO”
