Tokarka maho
Problemy ze zjazdem na referencje
Danielek963
Tokarka maho
Post napisał: Danielek963 » 27 lip 2018, 08:05
Cześć posiadam tokarkę nago grazzino gr200 i mam problem bo maszyną ostatnio ma problem z najazdem na referencje . Gdy robię standardowa procedurę to ona po prostu czasami nie zjeżdża w ogóle czasami zjedzie do dołu a już na referencje nie wróci a jak włączę wyłączę kilka razy paskiem trochę poruszam to za którymś razem zjeżdża może ktoś miał podobny problem ?
Majster70
Re: Tokarka maho
Post napisał: Majster70 » 27 lip 2018, 13:05
Danielek963 pisze:...kilka razy paskiem trochę poruszam...
? Nie wiem o co chodzi.
Jak mi tokarka czasem nie chce zjechać na punk referencyjny, to przełączam na ruch inkrementalny, pojeżdżę trochę po 0,001mm potem trochę po 0,01mm, po 0,1 i dalej idzie.
Danielek963
Re: Tokarka maho
Post napisał: Danielek963 » 27 lip 2018, 15:56
Problem w tym że ta tokarka ma to do siebie że nie można nią jeździć po uruchomieniu jedyne co możesz zrobić to po prostu wcisnąć guzik żeby zjechała na bazy i dopiero po zjechaniu na bazy można jeździć w osiach
Majster70
Re: Tokarka maho
Post napisał: Majster70 » 27 lip 2018, 16:18
Dokładnie tak samo mam w mojej Maho GRC-400 sterowanie Philips432 i to działa.
Danielek963
Re: Tokarka maho
Post napisał: Danielek963 » 27 lip 2018, 20:41
Majster też masz ten sam problem z tymi referencjami ?
adam Fx
Re: Tokarka maho
Post napisał: adam Fx » 28 lip 2018, 02:29
Czujniki oraz kable dprawne?
Dodane 50 minuty 22 sekundy:
Tzn sprawne?
wieslawbarek
Re: Tokarka maho
Post napisał: wieslawbarek » 29 lip 2018, 20:02
Zdarzyło mi sie że sprzegiełko takie harmonijkowe się rozdzieliło ale nie całkowicie i co jakiś czas były problemy
Robert_K
Re: Tokarka maho
Post napisał: Robert_K » 30 lip 2018, 17:39
Sprawdź czy wyłącznik krańcowy od bazowania danej osi nie jest wciśnięty i zablokowany np. przez jakieś wióro. Zazwyczaj to jest przyczyną takiego zachowania.
Pozdrawiam.
Wróć do „Mechanika”
