frezarka DMG mori CMX 600V
blad 701460 smarowanie centralne osie nieosiagniecie poziomu
mtryb14
- Znawca tematu (min. 80)
Re: frezarka DMG mori CMX 600V
Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się że musisz sprawdzić poziom oleju w pompie smarowania cenyralnego, czujnik poziomu, cisnienie powietrza oraz czujnik ciśnienia oleju jeżeli taki jest.
Robert_K
Poszukaj agregatu od centralnego smarowania osi, sprawdź poziom oleju/smaru. Jeśli jest ok zmierz ciśnienie tego oleju/smaru na wyjściu agregatu. Jeśli jest ok to sprawdź czujnik ciśnienia smarowania.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
