frezarka DMG mori CMX 600V
blad 701460 smarowanie centralne osie nieosiagniecie poziomu
mrowa110
Post napisał: mrowa110 » 29 mar 2018, 14:35
jak w opisie tematu co chwile wyskakujacy taki blad zatrzymujacy maszyne ,ktos wie o co chodzi ???
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Re: frezarka DMG mori CMX 600V
Post napisał: mtryb14 » 29 mar 2018, 15:36
Nie wiem dokładnie, ale wydaje mi się że musisz sprawdzić poziom oleju w pompie smarowania cenyralnego, czujnik poziomu, cisnienie powietrza oraz czujnik ciśnienia oleju jeżeli taki jest.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 29 mar 2018, 22:56
Poszukaj agregatu od centralnego smarowania osi, sprawdź poziom oleju/smaru. Jeśli jest ok zmierz ciśnienie tego oleju/smaru na wyjściu agregatu. Jeśli jest ok to sprawdź czujnik ciśnienia smarowania.
Wróć do „Mechanika”
