Wiertarka jest na stojaku, niestety przy wymianie wiertła uchwyt ma tendencję do zsuwania się ze stożka. Zamierzam zapobiec temu przez wkręcenie śruby przez dno uchwytu do stożka.
Zauważyłem że w stożku jest już otworek fi 4 mm o głębokości 6 mm. Niestety otworek nie jest gwintowany.
Stożek ma małą średnicę ok. 14,45 mm. Prawdopodobnie jest to stożek B16.
Mam pytanie : czy można pogłębić otwór w stożku i dać mu lewoskrętny gwint M5 ?
Jaka powinna być głębokość otworu aby nie osłabiać stożka i długość gwintu ? Uchwyt wiertarski wchodzi na stożek ok. 24 mm, przy wysokości całego stożka 30 mm.
Łeb stożkowy wkręconej śruby mocującej zmieści się całkowicie w dnie uchwytu wiertarskiego ponieważ tam jest duża nacięta faza i otwór fi =ok. 4 mm.
Oczywiście moment obrotowy na uchwyt będzie się przenosił przez tarcie na stożku, a śruba będzie tylko zabezpieczała od wypadnięcia tenże uchwyt.
