LUŻNE ŁOŻYSKA
GAWPIO
LUŻNE ŁOŻYSKA
Post napisał: GAWPIO » 22 mar 2008, 22:07
mam pytanko, otrzymałem od kolegi 6szt łożysk liniowych fi 20, ale na wałkach które posiadam mają luz,łożyska są zamknięte są dobrej jakości (japan)były używane czy jest jakiś sposób żeby je używać oprucz kupienia nowych wałków.[/list]
Gawłoś
kostner
Post napisał: kostner » 23 mar 2008, 00:06
Z mojego skromnego doswiadczenia dopooki ich nie wcisniesz do obudowy to lekki luz beda mialy. W mojej maszynce udalo mi sie zrobic otwory pod lozyska z rozna dokladnoscia i w zaleznosci do ktorego otworu zamocowalem chodzilo ciezej lub lzej - przy czym na sucho wszystkie chodzily identycznie.
dziubek
Post napisał: dziubek » 22 wrz 2008, 13:04
zazwyczaj w łożyskach liniowych występuje ręczne likwidowanie luzu chyba ze jest to w pełni zintegrowany element . backlash takiego łożyska np w moich maszynkach jest ręcznie niwelowany do 0.001 um w zależności oczywiście od typu łozyska
może jakieś zdjęcie?
Wróć do „Mechanika”
