cześć hydrauliczna
quarhodron95
cześć hydrauliczna
Post napisał: quarhodron95 » 05 lis 2016, 14:04
Witam wszystkich,
na zajęciach z uczelni mamy za zadanie pokazać (rysunki techniczne procesów technologicznych wraz z dokumentacją) proces wytworzenia takiej części hydraulicznej jak na zdjęciach. Nie specjalnie wiem do czego dokładnie to służy, ale jest to wykonane z mosiądzu. Mógłby ktoś pomóc i podpowiedzieć jak można byłoby wykonać taką część?
https://zapodaj.net/1a972254087fc.jpg.html
https://zapodaj.net/540676b338366.jpg.html
https://zapodaj.net/9a9849fb872d5.jpg.html
atlc
Post napisał: atlc » 05 lis 2016, 15:54
Rozumiem, że jesteś na filologii angielskiej i wykładowcę **** i kazał Wam opisywać armaturę hydrauliczną..?
quarhodron95
Post napisał: quarhodron95 » 05 lis 2016, 17:32
Nie opisywać, ale przy pomocy rysunków technicznych pokazać jak została wykonana ta część. Z zewnątrz problemu nie będzie bo wszystko można na tokarce zrobić, ale jak został wykonany ten środek?
Paola
Post napisał: Paola » 05 lis 2016, 17:41
quarhodron95 pisze:... jak został wykonany ten środek?
Całość to odlew z naciętym gwintem. :smile:
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 05 lis 2016, 19:04
Jak kol. wyżej napisał , to wykonano metodą odlewu , A taką część ( to część śrubunka ) możesz wykonać metodą obróbki skrawaniem , a wewnątrz tam gdzie są te skrzydełka może być otwór o przekroju sześciokąta ,pod klucz .
quarhodron95
Post napisał: quarhodron95 » 06 lis 2016, 11:57
Dzięki za odpowiedzi. Niestety zapomniałem dodać, że mój przedmiot to obróbka ubytkowa i spajanie, także odlewu nie mogę dać. Jakieś inne propozycje?
ONATOS
Post napisał: ONATOS » 06 lis 2016, 12:03
Tak jak wspomnieli Koledzy na początku takie elementy wykonuje się metodą odlewniczą ale na upartego można też wykonać przy pomocy kucia na gorąco.
Wróć do „Mechanika”
