Spreżarka z falownikiem
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 05 kwie 2016, 17:12
przeglądam katalogi ze sprężarkami śrubowymi i zastanawiam się w czym lepsza jest ta z falownikiem (a jest sporo droższa)?
De facto i ta z i ta bez wytworzy mi w zbiorniku takie ciśnienie. Chodzi tylko o to, że w przypadku z falownikiem mogę sobie zmieniać ciśnienie, a bez niego mam tylko to fabryczne?
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 kwie 2016, 19:08
Falownik steruje pracą silnika, więc nie ma bezpośredniego związku z ciśnieniem. Może regulować prędkość i stabilizować obroty silnika. Daje też miękki start, co przy dużych mocach jest bardzo istotne dla instalacji.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 06 kwie 2016, 07:55
czyli chodzi o trwałość?
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 06 kwie 2016, 09:27
Trwałość i oszczedność oraz kultura pracy.
FAlownik odpowiada za obroty.
Obroty to ilość L/min czyli wydajność.
Spręzarka nabija zbiornik.
szlifujesz i jest mały spadek cisnienia to falownik powoli dobije łągodnie wystartuje napędem.
Piaskujesz i zużywasz dużo powietrza to falownik krei silnikiem na maxa by wyrobił L/min
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 06 kwie 2016, 17:40
Ale przecież bez falownika silnik pracuje zawsze tak samo, czyli na maksa. To falownik przecież nic więcej nie wyciśnie, bo silnik jest jeden.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 kwie 2016, 18:11
wirtualnyjan pisze:To falownik przecież nic więcej nie wyciśnie, bo silnik jest jeden.
Tu bym się sprzeczał :)
Mając falownik i silnik dajmy na to 5,5kW można z niego wycisnąć 7,5kW :)
Ale trzeba znać pewną sztuczkę :)
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 kwie 2016, 21:43
wirtualnyjan pisze:Ale przecież bez falownika silnik pracuje zawsze tak samo, czyli na maksa. To falownik przecież nic więcej nie wyciśnie, bo silnik jest jeden.
Tu się mylisz. Jeśli to jest rozwiązanie dedykowane, to wyciśniesz więcej. Silnik można w pewnym zakresie przeciążyć (co oczywiście musi być zdefiniowane w ustawieniach falownika. Bez falownika spadną mu obroty, a z falownikiem i sprzężeniem zwrotnym, dostanie większego kopa.
Wróć do „Mechanika”
