W jaki sposób najprościej i najbardziej elegancko/estetycznie zrealizować sprzężenie osi napędowej (silnik od wycieraczek samochodowych) z wałem mieszadła do gęstych płynów, tak, aby oś napędowa mogła swobodnie przesuwać się w wale? Docelowo chcę stelaż z silnikiem móc ściągnąć z mieszadła bez konieczności rozkręcania tego łączenia.
Oś przekładni silnika ma gwint M8, natomiast mieszadło będzie na wale ze stali kwasoodpornej zrobionym z rurki KO, fi zależnie od potrzeb w okolicach 10-16.
Pomyślałem o użyciu kwadratowej nakrętki M8 (
) i zagnieceniu rury/wału w kształt kwadratu na końcu, w który miałaby ta nakrętka wejść. Rozwiązanie to wydaje mi się jednak bardzo siłowe, bez odpowiedniego sprzętu prawdopodobnie nie da się zagiąć rury KO bez jej uszkodzenia. Dodatkowo wymagałoby to dość sporego fi rury (wg normy DIN 557 dla nakrętki kwadratowej M8 bok to 13mm).
Najchętniej skorzystałbym z gotowych elementów, które z jednej strony mógłbym przykręcić do gwintu osi z przekładni a z drugiej do nagwintowanej z zewnątrz lub wewnątrz rury wału.
Inne rozwiązanie to wspomniana nakrętka kwadratowa i dospawany na górze wału profil kwadratowy odpowiadający rozmiarowi nakrętki, tak żeby w niego weszła. To znów będzie wyglądać raczej źle, lepiej, żeby już ten profil wszedł w rurę i tam został zaspawany, ale wtedy fi rury wału będzie musiała być jeszcze większe.
Macie jakieś pomysły?
), ciągłe dokręcanie tego gwintu, spowodowane obracaniem osi mieszadła, spowoduje w końcu ukręcenie tego gwintu.
