Wolnobieg rowerowy na pasek
Tektronik
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tektronik » 02 wrz 2015, 22:02
Cześć :)
Są rowery ,które napędzane są paskiem zamiast łańcuchem. Są to przeważnie napędy z paskiem zembatym, chciałbym wiedzieć czy ktoś z forum byłby w stanie przerobić taki wolnobieg rowerowy na pasek wielorowkowy , może być też łożysko jednokierunkowe, ale to zależy od ceny.
Coś jak tutaj, tylko na rodzaj paska o jakim piszę
Oczywiście mogę podać wymiary i zrobić rysunek, na razie chcę wiedzieć czy ktoś podjął by się czegoś takiego
dasza77
Post napisał: dasza77 » 02 wrz 2015, 22:39
Zasadnicze pytanie , na luzie.
Kolega chce jeździć na rowerze , czy go ciągle naprawiać ?
Tektronik
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tektronik » 02 wrz 2015, 22:49
To będzie rower elektryczny :)
Skoro takie napędy paskowe działają , to czemu miałby się psuć aż tak często ?
Łańcuch jest za głośny do tego co chcę, pasek wielorowkowy cichutki
Ps. ..pędzący ok 70km/h
dasza77
Post napisał: dasza77 » 02 wrz 2015, 22:59
Może odbiegam od tematu, ale dla mnie rower tylko konwencjonalny tzn. na łańcuch.
Może dlatego tak uważam, że dużo jeżdżę dla przyjemności, rekreacji i cotygodniowego spotkania ze znajomymi, którzy też są zapaleńcami jazdy rowerowej.
Tektronik
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tektronik » 02 wrz 2015, 23:20
Po prostu buduję coś swojego :)
Jesteś w stanie wykonać coś takiego ? o czym pisałem ?
paulg
Post napisał: paulg » 03 wrz 2015, 07:11
Też się nad takim rozwiązaniem zastanawiałem - inny pojazd, ale również elektryk
Tutaj do wyboru do koloru :
link
połączenie z rolką pod dowolny pasek - wykonalne w każdym dobrym zakładzie ślusarskim
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Darnok1911
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Darnok1911 » 03 wrz 2015, 16:36
sprzęgło jednokierunkowe do roweru to po prostu dicta (wpiszcie w google dicta wolnobieg). Będzie ona znacznie tańsza od sprzęgieł jednokierunkowych z linku podanego przez kolegę Paulg. Wystarczy tokarka i chwila roboty. Kupujesz dictę i interesujące Cię koło zębate np. od EBMiA. Idziesz do tokarza w okolicy, on Ci stacza zęby z dicty, nacina gwint, roztacza koło pod pas zębaty i też kładzie gwint. Nakręcasz jedno na drugie i po problemie. Plusem tego jest, że jak masz piastę pod kasetę to nie musisz dłutować rowków pod wielowypust, a jak pod wolnobieg to tylko nakręcasz.
edit:
trochę się rozpędziłem, jak masz piastę pod kasetę to nie potrzeba Ci dicty ;p, bo w niej jest wolnobieg. Wtedy trzeba dłutować koła pod pasek zębaty.
Tektronik
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tektronik » 04 wrz 2015, 12:00
Myślałem właśnie o wolnobiegu jednorzędowym, ale nie wiem czy szerokość jego będzie się zgadzać w porównaniu do koła zembatego
Darnok1911
Post napisał: Darnok1911 » 06 wrz 2015, 21:05
Nie wiem jaki moduł chcesz zastosować tego koła zębatego. Np. 2,5T mają 9 lub 10 mm szerokości i jest to na styk z dictą.
Tektronik
Posty w temacie: 11
Post napisał: Tektronik » 06 wrz 2015, 21:39
Koło
Takie :), chociaż nie mogę znaleźć większej średnicy
Wróć do „Mechanika”
