Projekt wiertarki - problem z wrzecionem
peterCNC
Post napisał: peterCNC » 13 gru 2014, 20:56
Jestem studentem mechaniki i budowy maszyn i próbuję zrobić projekt napędu głównego wiertarki. Pokazałem to, co mam prowadzącemu i powiedział mi , że wrzeciono, które wstawiłem jest od tokarki. Przyznam, że cały projekt zrobiłem sam (całą przekładnie) ale wrzeciono po prostu skopiowałem, ponieważ kompletnie się na nich nie znam.
Poniżej zamieszczam screena mojego wrzeciona, napiszcie proszę, czy różni się ono od wrzeciona wiertarki:
Prosiłbym też o komentarz na temat tego wrzeciona:
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 13 gru 2014, 21:28
Ani jedno ani drugie !
Pierwsza sprawa - wiertarka to sily osiowe- na obu rysunkach jest tylko jedno skosne lizysko kulkowe ktore je przenosi.
Po drugie - nie wiem co to za wiertarka ale skoro zastosowales paski to bedzie z tych " gorszych" czytaj tanszych. Skoro tak to jest to strasznie skaplikowana konstrukcja
- tanio nie bedzie.
Po trzecie - zacisk na morsa. - pewnie nie raz wymontowywales wiertlo stozkowe - wiesz jakie naprezenia powstaja od mlotka... ?
Ostatnia sprawa- przekroj obu walkow po lewej stronie - licho lichutko ...
Wróć do „Mechanika”
