Pomocy projekt
herbert109
Pomocy projekt
Witam może i nie jest to najodpowiedniejsze miejsce na tego typu pytania ale liczę na Waszą pomoc jako fachowców, a mianowicie przy podnośniku trapezowym występują tzw. ząbki czy to należy projektować i sprawdzić jako zwykłą przekładnie czy no właśnie oraz jak obliczyć "odciążenie sworznia". Drugim pytaniem jest czy można jakoś wyznaczyć Re CuSn10Pb10 wg PN-EN a wg PN-H B1010 ? Potrzebuje to do wyznaczenia pasowania ciasnego. Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
