Konik frezarski
dawidoffl
Konik frezarski
Post napisał: dawidoffl » 16 maja 2014, 18:27
Cześć Wszystkim. Mam pewien problem. Muszę zaprojektować mechanizm śrubowy konika frezarki z tym że nie mam podanego obciążenia osiowego które działa na ten mechanizm. Jedyne co wiem to : miedzy uchwytem a konikiem można montować wał o dł(max) 1200mm i śr.(max) d=600mm. Wyliczyłem siłę ciężkości(wał) Q która działa prostopadle do osi konika. Czyżby sił działające na uchwyt i na konik to połowa wartości Q? Proszę o każdą pomoc. Pozdrawiam.
ar1r
Post napisał: ar1r » 18 maja 2014, 19:47
Witam, co do siły osiowej to wydaje mi się, że jej wielkość uzależniona będzie od typu kła tokarskiego jaki zastosujesz. Siłę osiową policzysz wtedy z połowy kąta rozwarcia stożka a potem odpowiednio z rzutować sinusem czy cosinusem zależnie jak sobie tam kąt przyjmiesz :P
Orzel666
Post napisał: Orzel666 » 19 maja 2014, 12:27
No i dodaj opory skrawania ktorych nie policzysz juz tak latwo
Wróć do „Mechanika”
