ściągacz do łożysk, dobór gwintu
cinek_93
Post napisał: cinek_93 » 04 maja 2014, 13:34
Witam, moim zadaniem jest zaprojektowanie ściągacza dwuramiennego do łożysk. Po wstępnych obliczeniach rdzeń śruby d3'=25,67 mm. Dobrałem gwint Tr 36x6. Lecz podczas późniejszych obliczeniach długość drążka (pokrętła) wyszła mi 640mm. A to znacznie za dużo ;) Czy gwint M 30x0.75 byłby dobry do tego ściągacza. Po zastosowaniu tego gwintu długość drążka wychodzi mi 427mm. Co myślicie?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 maja 2014, 14:44
W ściągaczach gwinty drobnozwojowe to standard więc sądzę, że jeśli długość nakrętki będzie taka by gwint się nie zrywał to i może być x0,75
cinek_93
Post napisał: cinek_93 » 05 maja 2014, 19:32
Jak sprawdzić tą nakrętkę czy się nie zerwie? Znalazłem wzory i obliczyłem:
-wysokość nakrętki H=42.47mm (przyjmuję H=45mm)
-średnica zewnętrzna nakrętki Dz=36.09 (przyjmuję Dz=40mm)
Wróć do „Mechanika”
