Wrzeciono pneumatyczne
Witam.Posiadam 3 turbiny powietrzne 202-XHD.Czy jest sens stosowania tego typu wrzeciona w amatorskiej frezarce cnc czy lepiej kupić elektrowrzeciono?Pozdrawiam.
Jest małe lekkie i ma dość niskie zapotrzebowanie na powietrze jak na silnik pneumatyczny. A moc... jak to moc. Duże obroty, a mała moc.
Do grawerki jak znalazł, ale do reszty ciężko.
Ja czasami płytki pcb graweruję. Ciekawe jak by się ono sprawdziło...
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
Jeśli jest to ~produkt z linku poniżej, to wrzeciono ma moc 0,41kW
http://www.airturbinetools.com/motors/specs/202hd.html
powinno się świetnie sprawdzić w grawerowaniu
inna kwestia to dostarczenie odpowiednich ilości powietrza (~600l/min)
