Przekładnie Falowe
arizon
Przekładnie Falowe
Post napisał: arizon » 10 cze 2007, 22:03
Ostatnio na wykładzie miałem o przekładniach falowych wydaje mi się że jest to świetne rozwiązanie do 4 osi obrotowej powód- duże przełożenia nawet ponad 100:1 przy jednostopniowej przekładni oraz bezluzowość. Wady raczej duża masa i niska sprawność rzędu 60-70% co przy cnc raczej nie ma aż tak wielkiego znaczenia raczej właśnie dokładność osiągnięta przez duże przełożenia i bezluzowość. Co koledzy o tym sądzą.
Acha i czy ktoś wie gdzie taką przekładnię można kupić?
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 cze 2007, 09:40
a w jaki sposob jest realizowana bezluzowośc ? bo ja włąsnie demontowałem takie przekładnie z silnków m.in z powodu luzowości :-)
mysle ze lepsza będzie slimakowa, jest samochamowna, no i jest sposob zeby zrobic bezluzową ...
Davido_olawa
Post napisał: Davido_olawa » 11 cze 2007, 09:46
rockykon pisze:no i jest sposob zeby zrobic bezluzową ...
Możesz rozwinąć myśl?Robie właśnie oś obrotową na przekładni ślimakowej i chętnie posłucham.Jak rozmawiałem ze sprzedawcą mówił mi że środek przekładni jest zrobiony z mosiądzu lub brązu nie pamiętam dokładnie wiec z czasem luz będzie sie powiększał
arizon
Post napisał: arizon » 11 cze 2007, 09:59
Członem wyjściowym przekładni falowej jest elastyczny pierścień z uzębieniem zewnętrznym dociskany do nieodkształcalnego i nieruchomego pierścienia o uzębieniu wewnętrznym za pomocą dwóch walców zblokowanych z jarzmem przez co styk pomiędzy zębami występuje na kilku zębach na raz. przy odpowiedniej konstrukcji ząb na elastycznym pierścieniu jest wciskany w 2 zęby na pierścieniu nieodkształcalnym - nie ma luzu.
Fakt takie rozwiązanie sprawia że przekładnie te szybko się zużywają ale myślę że temat przekładni falowej jest na tyle młody że można się spodziewać lepszych(trwalszych) konstrukcji.
www.serwotech.pl
rockykon
Post napisał: rockykon » 11 cze 2007, 15:29
sposob jaki ja znam to rozcięcie slimaka na pół i wsadzenie tam jakiegos elemtu podatnego np mocnej spręzyny. ( nie wiem czy przerobka jest mozliwa, ale wydaje sie to mało skomplikowane jak mamy do dyspozycji 2 slimaki, ( składamy z 2 slimaków jeden)
mam nadzieje ze jasno wytłumaczyłem
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 cze 2007, 17:20
Czego to ludzie nie wymyślą... elastyczny pierścień wyjściowy.
Pierścień zębaty proponuję pozostawić jako medium kasujące luz, jarzmo wyposażyć w trzy satelity i powstanie "bezluzowa" przekładnia planetarna z metalowym wejściem i wyjściem.
triera
Post napisał: triera » 11 cze 2007, 22:15
przekładnie falowe są powszechnie stosowane w robotyce
arizon
Post napisał: arizon » 11 cze 2007, 23:15
Ale ponawiam pytanie gdzie można taką przekładnię kupić?
www.serwotech.pl
faniron
Post napisał: faniron » 15 lip 2008, 23:42
Właśnie kupiłem sobie takie przekładnie. Jedna na oś obrotową, a druga na zmieniarkę do tokarki. Są genialnie zbudowane. Ten kto to wymyślił zasłużył na Nobla. Mniejsza przekładnia ma 50 mm srednicy i około 60 mm długości i przełożenia 1:100. Rzeczywiście jest bezluzowa i taką pozostanie jak podaje producent przez 3000 godzin intensywnej pracy, czyli jako oś obrotowa dużo więcej.
paulg
Post napisał: paulg » 16 lip 2008, 07:27
A podzieli się kolego informacją na temat źródła takich przekładni ?? :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Wróć do „Mechanika”
