Czym zastapic, drót??
webserver
Post napisał: webserver » 27 sty 2005, 20:52
Witam serdecznie, czym według was zastąpić drut wycinarki od styropianu żeby nie trzeba było go naprężać może jakiś gorący grot czy cos w tym stylu żeby można było użyć go we frezarce. :?: :?:
mawwo
Post napisał: mawwo » 27 sty 2005, 22:53
Ale dlaczego przeszkadza Ci drut w wycinarce do styropianu?
Chyba że chcesz dzielic plyte na cztery , to wtedy można lutownicą , palnikiem itp
Chcąc wycinac precyzyjnie wmiare skomplikowane ksztalty drut o średnicy 0,2mm akurat jest dobrym narzedziem.
Przy wycinaniu drutem natomiast jest inny problem , wycinam czesto rdzenie do skrzydel z bloku o grubosci 1000mm przy różnych ksztaltach na obu koncach i wtedy przydalaby sie mozliwosc sterowania temp drutu w różnych jego punktach , poniewaz po tej stronie bloku gdzie jest krotsza droga drutu wychodzą podtopienia (różne dlugosci drogi drutu po obu koncach w tym samym czasie -a wiec różne predkosci)
Przepraszam za ten palnik :D
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
Post napisał: pukury » 27 sty 2005, 23:12
witam !! w sprawie skrzydeł - może wziąć drut fi 1 i zrobić cos na kształt stożka (różne przekroje-rózna temp.) pozdrawiam !!
webserver
Post napisał: webserver » 27 sty 2005, 23:49
zeby zamiat np. freza zalozyc cos takiego i wycinac w styro ;)
[ Dodano: 2005-01-27, 23:52 ]
chodzi mi glownie o wycinanie literek ze styro i to frezarka tylko zamiast freza to ten goracy grot czy cos w tym styly tylko zeby byl cienki
Wróć do „Mechanika”
