Witam Wszystkich
Mam zamiar wykonac frezarke do aluminium i miedzi oparta jedynie na mechanice..
Wiem ze to troche nie zwiazane z tematyka forum jednak nie znalazlem innych miejsc w ktorych mogl bym otrzymac pomoc.
Narazie jestem w trakcie projektowania i mam problem poniewaz zastanawiam sie jak prosto
zrobic mechanizm opuszczajacy wzeciono z frezem.
Opuszczany element bedzie wazyl pewnie jakies 15 kg poniewaz mam zamiar uzyc mocnego silnika.
Skok nie musi byc duzy i jakies 5-10cm wystaczy
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie
FRezarka Do Metalu
Gregory
Czolem,
bym mogl cos zasugerowac podaj jeszcze pare podstawowych informacji tj.
- praca w 3 osiach?
- uklad frezarki ( bramowa- nieruchomy stol , kolumnowa z stolem
krzyzakowym,pozioma..)
- przestrzen robocza
- moc i obroty wrzeciona
- masa obrabianych detali ( dotyczy glównie miedzi)
- typ obrobki ( do jakich detali)
- material na korpus ( szkielet) obrabiarki
- czy ma byc przerabiana na CNC
na poczatek tyle....
Andrzej
- praca w 3 osiach?
Andrzej
azaz
frezarka ma byc robiona na wzorze takich malych frezarek:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=39314629
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=38919181
mumin
To może nie te gabaryty ale warto oblookać
http://www.taigtools.com/ gościu proponuje frezareczki do samodzielnego montażu. W sieci pełno jest opisów zastosowań i modernizacji może coś Ci pomoże.
Mumin
Mumin
