dobór silników do sterownika
tomkato
Post napisał: tomkato » 29 mar 2013, 22:22
witam....;)
Pierwszy post na forum wiec sorki jak coś nie tak....
sprawa następująca...
przymierzałem się do budowy pierwszej mojej frezarki....
technicznie jestem dobry wiec dam sobie rade, gorzej z elektronika...
liczę ze znajdzie się fachura dla którego to pestka;)
przeglądając aukcje zacząłem od wyboru sterownika:
TB6560T3V1 (taki czerwony)
-napięcie zasilające 12 - 36 VDC
-maksymalny prąd sterowania 3A, prąd szczytowy 3,5A
-współpracujący z silnikami 2/4 fazowymi , 4/6/8 przewodowe
-1 - 1/16ustawienia mikrokroku
-ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem, pełna ochrona komputera i urządzeń zewnętrznych
-możliwość ustawienia 4 wartości prądu pracy, 1/4, 1/2, 3/4, 1 wartości prądu maksymalnego
-4 wejścia sterujące - osi XYZ, emergency stop
nurtuje mnie teraz dobór silników... no i zasilania
będę wdzięczny za polecenie jakiejś aukcji allegro,
najlepiej jeśli potrwa jeszcze kilka dni.
Frezarka która chce zbudować narazie traktuje jako luźne podejście do tematu..
zapoznanie się z budowa i obeznanie z tematem...
tak wiec sterownik mam nadzieje nada się do czegoś bardziej ambitnego... ale silniki narazie nie koniecznie muszą być idealne.... ale mogą;)
zależy od ceny...
będę wdzięczny za namiary allegro... pozdrawiam.
Raven
Post napisał: Raven » 30 mar 2013, 11:22
1. Poczytaj forum... było już to wałkowane do znudzenia.
2. Nie wiadomo dlaczego większość osób zaczyna od silników i elektroniki - mechanika jest problemem a nie silniki.
tomkato
Post napisał: tomkato » 30 mar 2013, 14:48
Tak tak....
oczywiście na pewno gdzieś ktoś pisał...nie wątpię
Mnie po dwóch dniach czytania forum niestety nie udało się znaleźć konkretnej odpowiedzi
jakie silniki konkretnie nadają się do tego sterownika, tak jak pisałem z elektroniki to nie bardzo się czuje;(
stad tez moja prośba o konkretny namiar na aukcje lub link do konkretnej odpowiedzi na forum...
poskładam elektronikę która będzie działać to będzie ok.
Tak jak pisałem z reszta sobie poradzę... tym bardziej ze narazie chce tylko maszynkę do nauki.
pozdrawiam... Zdrowych.... Spokojnych...
noel20
Post napisał: noel20 » 30 mar 2013, 21:48
Ale nie trzeba dobierać specjalnych silników pod sterownik. Nie ma tylko silników do tego sterownika czy odwrotnie.
Chodzi o to, że powinieneś dobrać silniki do mechaniki, a nie do sterownika. Do sterownika to należy dobrać zasilacz. Kupisz teraz silniki 0,4Nm, złożysz mechanikę i się okaże, że nie mogą one kręcić śrubami. Kupisz teraz silniki 2Nm i może się okazać z kolei odwrotnie, że silniki będą ważyć tyle co reszta maszyny, będą przesadnie duże, będą obciążać maszynę, mocno jej gabaryty powiększać i grzać się do tego będzie sterownik.
Potrzebujesz silników 2 albo 4 fazowych z 4, 6 lub 8 wyprowadzeniami. To jest właściwie jedyne ograniczenie. Prąd max jest też ważny, ale jak podłączysz za duże silniki to najwyżej ustawisz sterownik na max prąd, a silniki mogłyby więcej, ale nic się nie stanie oprócz tego, że silniki nie rozwiną max możliwości.
Wróć do „Mechanika”
