złamany gwintownik
mocart4
złamany gwintownik
szczelił mi gwintownik w otworze nieprzelotowym, jest jakiś sposób na wyciągnięcie go i uratowanie detalu?
wladca-swiata
Skrzydlaty
adam Fx
co do Fanara to temat był chyba wczoraj
https://www.cnc.info.pl/topics101/zlama ... ht=#285527
szukałeś na forum ??
jak to zwykły HHS to frezem z węglika go wykopiesz ...najwygodniej od M10 w górę ale mniejsze też się da .. oczywiście EDM także da rade zrobiłem kilka prób i bardzo fajnie wyszło
[ Dodano: 2012-09-16, 00:50 ]
zależy jaki gwintownik i jak sie złamał w 60 % jest szansa go wykręcić -- psikam WD40 i postukuje lekko to w prawo to w lewo punktakiem .widzę opór to w drugą i tak po ok 20 min gwintownik wyłazi .. wykruszania nie polecam prędzej sie gwint i początek otworu poniszczy a skruszone drobinki powgniatają w powierzchnie otworu ... co może spowodować złamanie następnego podczas próby dokończenia gwintowania
adam Fx
https://www.cnc.info.pl/topics85/edm-di ... hlight=edm tu znajdziesz linki zarówno do generatora jak i do przerywacza iskry ogólnie to źródło to trafo toroidalne kilka kondensatorów i oporników do ustawiania parametrów
adam Fx
to cytat z wyżej prze zemnie zamieszczonego linku
"padło na wypalenie M4 i próba zakończona sukcesem aczkolwiek wypalanie trwało ok 1h z ale na ten czas składało się przygotowanie ustawienie parametrów i trochę zabawy i testów generatora EDM + błyskotliwe stwierdzenie że lepiej się drąży jak woda destylowania sobie krąży w pojemniczku i wypłukuje urobek "
pomijając przygotowanie i próby pewnie ok 20 może 30 min (leprze płukanie i doświadczenie z parametrami lub też bardziej wydajny generator skróciły by ten czas ) ale proces przebiega praktycznie bezobsługowo więc lepiej tak niż tracić czas na próby wykręcenie które i tak mogą się nie udać , puszczasz maszynę a ty robisz w tym czasie co innego
