Tolerancja położenia
grze
Post napisał: grze » 11 sie 2012, 17:32
Dałem detal do wykonania z tolerancją położenia /równoległość/ 0,05. Jak to sprawdzić, nie mam żadnej maszyny
Azzader
Post napisał: Azzader » 11 sie 2012, 22:43
Daj to może gdzieś na jakąś maszynę pomiarową?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 sie 2012, 22:51
jak wygląda detal? ciężko zgadywać ....nie wiemy co mierzymy i czy dysponujesz jakimś narzędziami pomiarowymi
dla przykładu jeśli detal ma 5 ton i 15m długości to nie mam pomysłu jak sprawdzić równoległość płaszczyzn obu końców bez wkładani na maszynę i pomiaru np. sondą
grze
Post napisał: grze » 12 sie 2012, 09:14
blacha #15 wymiar 100 na 45, odchyłka równoległości dwóch krótszych baków 0,05
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 sie 2012, 10:58
-pomiar na płycie granitowej za pomocą czujnika zegarowego
-pomiar mikrometrem -punktowe pomiary długości miedzy tymi równoległymi płaszczyznami
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 12 sie 2012, 19:15
A czemu granitowej? Żeliwne płyty kontrolne, też dobre.
Swoją drogą przeraża mnie tok myślenia.Taka pierdoła i od razu maszyna pomiarowa potrzebna .Jak tych ludzi szkolą i co poczną ,kiedy im tej elektronicznej zabawki zabraknie.
Jeszce zrozumiałbym pewne zakłopotanie gdyby chodziło o 0,0005mm,ale też do tego maszyny za setki tys zł nie są potrzebne.
Wróć do „Mechanika”
