Gwintowanie otwor 0,3
qwerty00
Post napisał: qwerty00 » 21 maja 2012, 15:08
Nie posiadam żadnej tokarki itd
Czy dałoby rade zrobić gwint otwór 0,3 zwykła wiertarka ? ten otwór nie nie musi byc idealnie prosty po prostu byle byl i spełnił swoje zadanie czyli żebym mógł wkręcić śrubkę
Nawierciłbym wiertlem cieniutkim otwór a później poprawił bym gwintownikiem M1,4 ? co sadzicie o tym ? da rade zrobić tak otwór ?
Pozdr.
pabloid
Post napisał: pabloid » 21 maja 2012, 15:13
Z "ręki" wywiercić otwór 0,3mm to czarno to widzę. No i obroty zwykłej wiertarki do tej średnicy wiertła są za małe, pomijając kwestię możliwości i dokładności mocowania uchwytu wiertarskiego zastosowanego w zwykłej wiertarce.
grg12
Post napisał: grg12 » 21 maja 2012, 15:16
Ale dlaczego otwór 0.3? Otwór pod M1.4 to 1.1mm - spokojnie da się wywiercić z ręki
dudis69
Post napisał: dudis69 » 21 maja 2012, 15:25
qwerty00, o ile spokojnie z ręki wywiercisz otwór 0.3 mm np. w laminacie to niedyrydy nagwintować otworu 0.3 mm, bo niby czym????
:idea: Może ktoś kiedyś wymyśli gwintownik 0,3M :twisted:
Udaj się do jakiegoś zegarmistrza.
Pozdrawiam Sławek
qwerty00
Post napisał: qwerty00 » 21 maja 2012, 16:25
sory za błąd tak oczywiście M,14 to jest 1,1
czyli da się z reki wywiercić taki otwór? wiertarka
zacharius
Post napisał: zacharius » 21 maja 2012, 16:30
ja sie ma odpowiednie wiertło, wiertarkę i wprawę to oczywiście że się da
grg12
Post napisał: grg12 » 21 maja 2012, 18:20
qwerty00 pisze:sory za błąd tak oczywiście M,14 to jest 1,1
Jaką wiertarką? "Zwykła" udarowa może nawet nie być w stanie chwycić takiego wiertła, a jeśli nawet chwyci ciężko będzie nią operować, "dremelem" spokojnie wywiercisz - chyba że ci się ręce trzęsą jak staremu alkoholikowi
pitsa
Post napisał: pitsa » 21 maja 2012, 22:59
Dobre wiertła mają trzpień 3mm lub mniejsze do zamocowania w zwykłych wiertarkach. Akumulatorową wiertarką, odpowiednio delikatnie da się wywiercić małe otworki. Po prostu trzeba spróbować. Mi się udało. ;)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Mechanika”
