zlecę wykonanie
basat
zlecę wykonanie
Post napisał: basat » 11 sty 2012, 14:28
Witam jestem z Kalisza woj. Wielkopolskie,
poszukuje kogoś kto pomoże mi, podejmie się w zaprojektowaniu i wdrożeniu urządzenia pomiarowego czegoś na wzór przepływomierza. Urządzenie ma służyć do pomiaru porcji masy ( konsystencji zmarzniętej masy lodowej nie zawsze konsystencja jest jednakowej gęstości choć odbiega od siebie niewiele) warunkiem jest by urządzenie było niewielkich rozmiarów np. 5cm x 8cm a najlepiej mniejsze i było demontowane ze względu na czyszczenie co jakiś czas. Wykonanie pomiaru dowolne – może być pomiar dokonany mechanicznie lub elektronicznie. Pomiar nie musi być super dokładny tolerancja powiedzmy +,- 5gram przy 100 gramach odmierzonych . Myślałem trochę nad tym i moje wnioski są takie że najlepiej i najbezpieczniej mierzyć długość wypuszczonego odcinka masy bo do wypychania masy używane jest ciśnienie około 3 atm i w związku z tym np. czas jako miernik jest zbyt niedokładny bo przy mniejszej gęstości masy a tym samym ciśnieniu występują duże rozbieżności wagowe.
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł na sposób wykonania lub sugestie z których można by było skorzystać to proszę o podpowiedzi a może spotkał się ktoś z takim gotowym urządzeniem .
Oczywiście czekam na osobę która podejmie się zadaniu od a-z czyli projekt z uzgodnieniami ,wykonanie, prototypu, testy. W tym wypadku oczywiście warunki do omówienia.
Pozdrawiam i czekam na propozycje podpowiedzi.
FDSA
Post napisał: FDSA » 11 sty 2012, 18:41
Mam pewien pomysł... info poszło na PW :)
FDSA
bateryjka
Post napisał: bateryjka » 13 sty 2012, 19:56
A gdyby do wypchania użyć śruby - wtedy można dokładniej dokonać pomiaru ilości czy to przez czas pracy napędu czy ilość obrotów śruby.
wt
Post napisał: wt » 16 sty 2012, 20:31
Jeśli to "poważna" sprawa to PIAP się tym zajmuje.
Wróć do „Mechanika”
