Prasa 12 ton czy wystarczy??
peter11017
Post napisał: peter11017 » 06 lis 2011, 10:10
Witam, mam pytanie do kogoś znającego się na rzeczy. Potrzebuje wycisnąć kulki od łożysk w miękkim aluminium. Dlatego zdecydowałem się na zakup prasy warsztatowej gdyż potrzebuje tego dość spore ilości. Jednak nie mam pojęcia czy prasa 12 ton wystarczy do wyciśnięcia np kulki o średnicy 18 mm w płaskowniku 2 cm ( dwie polówki po 1 cm). Czy ktoś może odpowiedzieć na to pytanie? czy taka siła nacisku będzie wystarczająca?? :grin:
Bylem u znajomego mechanika prasa 20 ton dawała rade bez problemu, jednak nie posiadam aż tyle funduszy na to.
Nie znam się na tego typu urządzeniach, dlatego mam nadzieje ze ktoś pomoże.
Pozdrawiam :grin:
mariuszbroda
Post napisał: mariuszbroda » 07 lis 2011, 00:09
mało,mało i jeszcze raz mało,50 ton prasa -minimalne minimum...oczywista oczywistość :lol:
Poz.
[ Dodano: 2011-11-07, 00:11 ]
20 ton to niemozliwe jest..
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 lis 2011, 07:57
Dość ciężko to policzyć dla kulki ale dla walca można się pokusić:
Pole czoła wałka fi18 (zamiennie do kulki) = 9*9*3,141=254mm^2
120000N/254=472Mpa
Trzeba by uwzględnić opory przy tarciu kulki o materiał i trochę nieliniowy charakter pola przekroju kulki, inny rozkład nacisków między kulką a materiałem, ale suma sumarum w miękki aluminium które ma Kd pewnie koło 50Mpa powinno pójść. Tyle że cienki płaskownik ulegnie dość dużym odkształceniom w pobliżu miejsca wciskania kulki - wszystko zależy od jego gabarytów.
peter11017
Post napisał: peter11017 » 07 lis 2011, 12:47
20 ton nie mozliwe ?? wcześniej robiłem to za pomaca młotka i dawałem rade tylko to katorga. Chodzi mniej więcej o takie formy http://www.haczyk.pl/forum/viewtopic.ph ... c&start=45 To ze płaskownik się odkształci to nie problem zeszlifuje na równo, interesuje mnie tylko czy prasa 12 ton da rade :grin:
Post napisał: pukury » 07 lis 2011, 13:06
witam.
zrób małą próbę .
weź - deskę , gwoździk , lekko go wbij i stań na nim .
zobaczymy czy się wbije .
a teraz - mały młoteczek i pukaj .
kiedyś trzeba było rozbierać zwrotnice do maluchów - jak się zapiekły .
zrobiliśmy sobie praskę 50T - z podnośnika do ciężarówki .
i kicha - a młotkiem 5kg - szło .
co innego jest udar - co innego nacisk .
dlatego młotkiem idzie a z praską mogą być problemy .
jak już to może tzw. balansówka - choć i tu wątpię .
może zrób przyrząd - stempel z prowadzeniem - od dołu wkładasz blaszki z kulką i - młótem go .
no chyba że chcesz produkować takie formy w tysiącach .
pozdrawiam .
ALZ
Post napisał: ALZ » 07 lis 2011, 13:21
Jeśli chcesz robić takie foremki to po licho Ci prasa?? Kup podnośnik np. 50 T, Pospawaj z ceowników konstrukcję (podobną do pras warsztatowych) i heja. 50T powinno wystarczyć a koszt to połowa prasy 12T
Post napisał: pukury » 07 lis 2011, 13:28
witam.
wątpię w te 50T - ale trzeba spróbować .
swoją drogą - przecież te ciężarki nie muszą być aż tak dokładne .
może warto by zrobić taką formę ze stali .
kupić wiertło fi18 - zaszlifować na okrągło i powiercić w połówkach formy .
zapolerować i chyba by było .
w takiej formie to będziesz mógł tysiące kulek odlać .
jak w kulolejkach do czarnoprochowców .
pozdrawiam .
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 07 lis 2011, 16:20
Finalnie twierdzę tak:
12T spokojnie wystarczy, tylko trzeba by kulke smarować przed wciskaniem.
bob35
Post napisał: bob35 » 07 lis 2011, 18:07
Najlepiej kup armatę :lol:
A tak na poważnie kup wiertarkę i freza promieniowego lub zaostrz wiertło i wiercisz . Taniej mniej energii.
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 07 lis 2011, 19:55
A czy nie proście kulkę wcisnąć śrubą , tylko taka uwaga aby śruba miala drobny gwint. Wtedy lżej pójdzie.
Wróć do „Mechanika”
