czujnik położenia narzędzia
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 27 lip 2006, 19:53
Szukam czujnika położenia narzędzia – frezu, potrzebuje automatycznie ustalić / skalibrować gdzie w położeniu pionowym znajduje się czoło frezu.
Rozważam budowę samemu lub kupno gotowego, zastawiam się nad rozwiązaniem wykrywającym zamknięcie obwodu elektrycznego po dotknięciu frezem jakiejś powierzchni bazowej, ale czy frez wtedy powinien się obrać czy może być nieruchomy ?, zastanawiam się również nad bariera optyczną, proszę o pomysły i przemyślenia
No i jakby mnie ktoś poinformował jak to się nazywa fachowo po naszemu i po angielsku
termit_tm
Post napisał: termit_tm » 27 lip 2006, 21:18
frez na pewno powinien stac aby nie zrobic krzywdy naszemu czyjnikowi :p
pit202 ma cos takeigo na swojej stronie
TUTAJ
skoti
Post napisał: skoti » 27 lip 2006, 23:29
Poszukaj na forum kiedys juz kilka razy przewijal sie ten temat. Szukaj raczej pod haslem "czujnik wysokosci" lub cos w tym stylu
olo_3
Post napisał: olo_3 » 28 lip 2006, 00:18
No przewijał, przewijał i jak zawsze nic z tego nie wynikowo prócz koncepcji mechanicznej – a jak go z w programie dopisać to już martw się każdy sam.
Mario
Post napisał: Mario » 28 lip 2006, 07:12
W podanym linku jest wstawka z kodem do MACH-2.
Niestety za mało znam ten program i nie jestem w stanie podać jak go dołączyć, aby po każdej zmianie narzędzia maszyna dokonywała kalibracji.
Proponuję zwrócić się bezpośrednio do autora - może jest w stanie udzielić treściwych wskazówek.
Mariusz
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 28 lip 2006, 08:15
mi chodzi głownie o fizyczną budowę czujnika, lub gdzie coś takiego kupić, strona oprogramowania to nie problem
pit202
Post napisał: pit202 » 28 lip 2006, 09:05
podmienia sie pliki w machu, potem po wykonianiu komendy M6 mach sam ustawia narzedzie, jeszcze wymaga to odpowiedniego ustawienia opcji wymiany narzedzi w machu, ten plik na stronie to jakas stara wersja, postaram sie na czasie wstawic nowsze. ( dopiero w nastepnym tygodniu )
PiteR
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 28 lip 2006, 10:31
to troche poszukałem na forum i mam teraz pytania, czujnik elektryczny w którym narzędzie zamyka obwód - czy do narzedzi trzeba dodatkowo podłaczyc jakiś styk? czy wykorzystuje sie poprostu to jak jest zamocowany i prad płynie prze łozyska itp ?
- czujnik rozwarciowy - domyślam sie o co chodzi ale może niech mnie ktos oświeci
pit202
Post napisał: pit202 » 28 lip 2006, 22:45
prad bez problemy plynie przez wszystko co metalowe ( nie wiem jak z malymi proxonami )
czujnik rozwarciowy - to taki jak styk w przekazniku NC ( normaly close ) zamkniety do czasu nacisniecia.
PiteR
b_j
Post napisał: b_j » 29 lip 2006, 00:37
byłbym również bardzo zainteresowany tematem czujnika. Załozyłem nawet podobny tamat ale nic konktetnego z tego nie wyszło. Znalazłem jedynie wstawke do macha w/w . ale nie wiem jak sie za to zabrac i co poustawiac w opcjach Wiec niecierpliwie czekam na nowszą wstawke zapowiedzianą wyzej. i jakis opisij jak to przeprowadzic od a do z zeby działało. Za wszelkie informacje odnośnie konfiguracji softu i budowy byłbym bardzo wdzięczny. Sadze ze jest to bardzo przydatna rzecz i jak by sie gdzies znalazło rozwiązanie tego problemu to niejedna osoba by sobie tym ułatwiła życie .... no moze nie tyle życie co wymiane narzędzia ;-D
Wróć do „Mechanika”
